Не определяется видеокарта Zotac GTX1060 6gb https://vlab.su/viewtopic.php?f=48&t=81539 |
Zenturion [ 13 окт 2018, 10:29 ] | |
Заголовок сообщения: | Не определяется видеокарта Zotac GTX1060 6gb |
Как сказал хозяин во время работы через razer видеокарта упала со стенда, после чего перестала определяться в системе. Был проведен замер напряжений. Питания четырех фаз GPU 0,8v, питание памяти 1,5v, питание vbios 1.8v. Плюс еще на одном дроселе присутствует питание 1v. При замере сопротивлений шины pci express было выявлено что на шине pci-e x1 на третем контакте от разреза сопротивление 2ком, а четвертый вообще висит в воздухе, на остальных шинах сопротивление варьируется от 50 до 80ком. Теперь вопрос к ГУРУ. Можно ли запустить карточку минуя скоростную шину pci-e x1 или карточку в утиль? Буду признателен за помощь. |
serry [ 13 окт 2018, 19:40 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: Не определяется видеокарта Zotac GTX1060 6gb |
сколов на кристалле не видать? Вообще после падения таких вещей, тем паче, с массивными радиаторами, сколы кристаллов и отвалы пятаков у БГА - вполне себе обычная вещь. Скорее всего Zenturion писал(а): карточку в утиль
galkinvv [ 13 окт 2018, 20:05 ] | |
Да. Первую группу с материнки (пару rx1 и пару tx1), завести на последнюю 16-ю группу карты. Спаяв гибкий райзер, вот так https://club.dns-shop.ru/forum/thread/1 ... 3/#1354926 |
Zenturion [ 15 окт 2018, 06:56 ] | |
serry писал(а): сколов на кристалле не видать? Кристалл девственно чист, если бы были сколы, тему бы не создавал!!! ---------- Добавлено спустя 14 минут 19 секунд: ---------- galkinvv писал(а): Спаяв гибкий райзер, вот так https://club.dns-shop.ru/forum/thread/1 ... 3/#1354926 Надо будет попробовать, сделаю отпишусь. |
neo26rus [ 17 окт 2018, 08:34 ] | |
возможно отрыв пятаков, чип поднимали? |
Zenturion [ 17 окт 2018, 10:42 ] | |
neo26rus писал(а): возможно отрыв пятаков, чип поднимали? Нет, чип не поднимал, но сопротивление 2кОм, само говорит за себя. Тут отвалом и не пахнет. ---------- Добавлено спустя 3 минуты 57 секунд: ---------- galkinvv писал(а): Первую группу с материнки (пару rx1 и пару tx1), завести на последнюю 16-ю группу карты Поступил несколько другим способом, взял у хозяина razer, заведомо проверив его на другой карте перерезал на нем пары rx1 и tx1 и перемычками кинул на 16 группу карточки, в итоге ничего не изменилось, есть еще соображения по этому повод? |
neo26rus [ 23 окт 2018, 17:27 ] | |
как бы на 4ом контакте должно быть тоже около 2ком |
JekKor [ 24 окт 2018, 12:32 ] | |
Карта упала вместе с райзером? Тщательно осмотреть под увеличением контакты PCI-E на наличие микротрещин, и кондеры по этим линиям проверить на целостность. Была карта с микротрещинами на контактах, там где они переходят в дорожки на плате, тоже после падения. |
Zenturion [ 25 окт 2018, 08:29 ] | |
JekKor писал(а): Карта упала вместе с райзером? Упала во время работы, естественно с райзером.---------- Добавлено спустя 15 минут 19 секунд: ---------- Zenturion писал(а): Тщательно осмотреть под увеличением контакты PCI-E на наличие микротрещин, и кондеры по этим линиям проверить на целостность. Хорошо, проверю отпишусь.
Zenturion [ 02 ноя 2018, 10:49 ] | |
JekKor писал(а): Тщательно осмотреть под увеличением контакты PCI-E на наличие микротрещин, и кондеры по этим линиям проверить на целостность Извините за столь долгое ожидение. На карточке действительно обнаружен отвал одного сигнала, но причина этому не текстолит а сам GPU. Тему считаю исчерпанной, всех благодарю, особенно (galkinvv), уже поднял одну карточку с таким дифектом, и опять же после работы через рейзор, так что напрашивается очередная типовуха. |
