Текущее время: 05 мар 2026, 19:16
MoneyBot
Заголовок сообщения: Sapphire RX 470 Nitro+ OC выгорает DrMos при нагрузке |
CROVVD
Заголовок сообщения: Re: Sapphire RX 470 Nitro+ OC выгорает DrMos при нагрузке  Добавлено: 10 ноя 2018, 21:05 |
| Я тут случайно |
Сообщения: 5 Откуда: SPB
Quaint писал(а): шим замени, имхо
Да, Буду заказывать. А так подкидывал с донорской 390, но он был дохлый... kolyandex писал(а): Чем паяешь дрмосы? Одним феном?
Нижний нагрев + фен zhur36 писал(а): Подними все 4 IR3553M, и все увидишь сам. Под одним, окислы Уже все перепаял с донорской карты, уже устал. Был непропай на одном, но тогда предохранители были живы и карта просто вырубалась.
Rxx2133
Заголовок сообщения: Re: Sapphire RX 470 Nitro+ OC выгорает DrMos при нагрузке  Добавлено: 12 ноя 2018, 01:19 |
| Интересующийся |
Сообщения: 122 Откуда: Moskow
kolyandex писал(а): Чем паяешь дрмосы? Одним феном? Спокойно феном запаиваются) ---------- Добавлено спустя 2 минуты 44 секунды: ---------- поставь нормальные, это огрызки) 3555 ставь и меняй шим, тока эти шимки с прошивкой, поэтому ставь с донора
_________________ Занимаюсь профессиональным прогревом видеокарт
shabbat
Заголовок сообщения: Re: Sapphire RX 470 Nitro+ OC выгорает DrMos при нагрузке  Добавлено: 03 фев 2019, 23:21 |
| Интересующийся |
Rxx2133 писал(а): поставь нормальные, это огрызки) 3555 ставь и меняй шим, тока эти шимки с прошивкой, поэтому ставь с донора был заменен IR3567B(красная точка) - новым шимом, не с донора. Без прошивки. как это было. видеокарта Radeon RX 470 8192M · Sapphire был прогар, один DrMos IR3553M насквозь с печаткой. две дырки.. выпилил. убрал кз отключил эту фазу запустил на трех фазах. осциллограмма на фазах одинаковая. тестирую- через минут десять, начинается плавно нарастающий писк дросселей.. пока сниму охлаждение, меряю осцилом, все хорошо.. думаю - электролиты. меняю все. тоже самое. читал и эту тему и другие, что IR3567B нужно шить или ставить с донора..(как шить не хто не знает.) думаю, поменяю так. попробую. ставлю. уже сутки все работает без проблем. так что, все таки, не везде его шить нужно.(если вообще нужно..) плата точно такая же как у автора топика. на фото обозначил выгоревшую фазу.
Vovas28
Заголовок сообщения: Re: Sapphire RX 470 Nitro+ OC выгорает DrMos при нагрузке  Добавлено: 22 фев 2021, 21:37 |
| Интересующийся |
Зарегистрирован: 07 фев 2020, 22:35 Наличности на руках: 58.12
Сообщения: 36 Откуда: Тверь
molle писал(а): shabbat Вы не могли бы рассказать, как фазу отключили? Убираешь кз и все. Особых настроек не надо
