Текущее время: 21 сен 2024, 07:21
 Заголовок сообщения: Bios MSI GTX 1030 low profile DDR4
СообщениеДобавлено: 26 мар 2021, 01:25
Guys, please send me bios i need to reflash due to artifacts and stuck clocks at maximum, mod mats are passed so i think is bios.
Msi gt 1030 low profile of DDR4 2gb without fan (passive) like on photo.
 Заголовок сообщения: Re: Bios MSI GTX 1030 low profile DDR4
СообщениеДобавлено: 26 мар 2021, 13:21
write the serial number of this card (you can use it in private messages if you don’t want others to see it).
I will select a native bios for this card.
although, personally, I think that the problem is not in the bios ...
СообщениеДобавлено: 26 мар 2021, 16:06
S/N1: 602-V809-1250SD1902000303 CHK:41C
Geforce GT 1030 2GHD4 LP OC
So what u think could it be? which mats should i use? I used 400.184 with 20mb, today after work i will try with more memory.
---------- Добавлено спустя 52 секунды: ----------
S/N2: J1D0122307 2XX
СообщениеДобавлено: 27 мар 2021, 01:01
Here is the BIOS for this card, which is given by the manufacturer.
Mats try earlier versions, 400 is hardly suitable for it.
take a photo of the artifacts, maybe by their nature we can tell what exactly the reason is.
СообщениеДобавлено: 27 мар 2021, 21:33
Reflashed bios - no change, artifacts look like on pictures, and tried mats 367 and still pass..
СообщениеДобавлено: 28 мар 2021, 01:56
this is a memory problem, try reballing it. if it does not help, then replace the GPU.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Помогите опознать элемент U502 видеокарта Gt 1030 Silent Low profile 2G (GV-N1030SL-2GL)
vadjuxa
06 авг 2019, 13:00
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. MSI PCI-Ex GeForce GTX 1050 2GT Low Profile
superclient
710
27 апр 2024, 14:01
superclient Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Leadtek GeForce GT220 (Low Profile)опознать элемент Q18
сантехник
26 сен 2017, 09:00
сантехник Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Sapphire RX 550 pulse 4gb (512) Low Profile - нет изображения
VileDog
03 мар 2022, 01:51
vladnig Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer A515-44-R75W (Quanta ZAUR DAZAURMB8C0 REV:C) С внешней ddr4 не стартует. Всроенную ddr4 видит на половину
Владимир1974
2252
19 июл 2023, 20:24
Владимир1974 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 36
