Модель : gv-n770oc-2gd
Доброго времени. Отдали данную видюшку на ремонт, играли, изображение зависло, черный экран и после перезагрузки не включилась. Сам я видюхи не делаю, только ноуты и дескторы, но друг слезно просил помочь:) Да и самому интересно разобраться.
Что имеем: сгоревший предохранитель на линии 12В PCI-E. Вся эта линия в КЗ. Сопротивление ГПУ порядка 10 Ом, памяти 120 Ом (полагаю норма). Что я сделал, прозвонил что сидит на этой линии, получилось питальник памяти (две фазы и одна фаза на ГПУ). Я снял верхние ключи в этих фазах, кз не ушло, ключи живые. Подаю с ЛБП 12В, потребление 2А (больше давать боюсь). Ничего не греется, полагаю из-за большой теплоемкости.
Как выявить виновника КЗ, подать больше тока?
Возможно кто сталкивался с таким, подскажите, друзья.
Заранее спасибо
