PALIT GTS 250 512Mb. Нет изображения https://vlab.su/viewtopic.php?f=48&t=84049 |
TORo08 [ 11 дек 2018, 12:24 ] | |
Заголовок сообщения: | PALIT GTS 250 512Mb. Нет изображения |
Подскажите куда и через что идет линия pwrgd от pci-e. Видеокарта не показывает изображение, напряжение 5,1.1,12,3.3 в наличии. На гпу около 1.2 в, на памяти около 2в. Cопротивление на шине данных нормальное, 0.6 Ом на гпу, 48 Ом на памяти, а вот на линии pwrgd около 0.8 Ом. крутилятор крутится. Так же на микросхеме 7acto8 на 12, 13 ноге сопротивление около 0.8 Ом
микросхема
Если у кого есть и кому не жалко скиньте любую карту(желательно нвидиа) в боардвью
вот такая видеокарта
virus.tmn [ 11 дек 2018, 22:45 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: PALIT GTS 250 512Mb. Нет изображения |
Посмотри тут, вроде похожа ,BoardView от asus gts250 |
TORo08 [ 12 дек 2018, 04:28 ] | |
virus.tmn писал(а): Посмотри тут, вроде похожа ,BoardView от asus gts250 у меня нету доступа к вложениям. ну не считая той микросхемы, еще на палите 2 биоса, питание памяти на асусе походу от доп питания? Мне кажется просто что этот сигнал(pwrgd) идет напрямую в гпу и смысла уже делать с ней что-либо нету. может быть та микросхема, собирает все сигналы с питаний и подает сигнал на процессор на включение. Если не сложно, скиньте на файлообменик |
