Gigabyte GTX1060 6G работает только 1 фаза питания GPU https://vlab.su/viewtopic.php?f=48&t=84217 |
clock [ 14 дек 2018, 20:53 ] | |
Заголовок сообщения: | Gigabyte GTX1060 6G работает только 1 фаза питания GPU |
Видео не определяется, на NCP81174 G1(25) - импульсы есть (управление шимкой с ключами), G2-G4 - нет. VR_EN 1.9 PSI 1 VR_RDY 1.7 VID 0.5 Даташит на NCP81174 в свободном доступе. Другой видео для проверки нет. Искать/менять шим ? Должно ли запускаться видео с одной фазой ? |
IslandSky [ 14 дек 2018, 20:59 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: Gigabyte GTX1060 6G работает только 1 фаза питания GPU |
Вполне возможно. Главное чтобы эта фаза была первой, а не n-ой. |
GloooM [ 14 дек 2018, 21:10 ] | |
Да вроде без разницы какая фаза по счету, напряжение то все равно на ядро придет, с одной запускаться должно. По поводу работы одной фазы я бы посмотрел даташит и сигнал Power Saving Interface (PSI), сталкивался с таким что на каких-то видюхах остальные фазы включались только под нагрузкой, а в простое на одной работало, типа экономия такая ) |
Vovchick_ch [ 14 дек 2018, 23:08 ] | |
осталась одна фаза и на ГПУ и на память? |
clock [ 15 дек 2018, 05:55 ] | |
На гпу -одна, на память когда больше было ? Помню какие-то 290-е с одной фазой не определялись, из того что сам делал. Если б кто проверил на этой модели, сколько фаз со старта, вопрос сразу бы отпал. Я банально не помню, подобную видео полгода назад делал (3-ку и ревизия платы чуть не та), проверка фаз и нагрузка майнером после ремонта на автомате, скорее всего должно быть все 4. |
kolyandex [ 15 дек 2018, 07:26 ] | |
Если мне неизменяем память, там сразу все заводятся, даже без нагрузки. |
GloooM [ 15 дек 2018, 18:12 ] | |
если на PSI 1 вольт как указано в первом посте, то это уровень энергосбережения PS1 должен быть и соответственно только одна рабочая фаза если верить странице 11 даташита. |
clock [ 23 дек 2018, 02:47 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: Gigabyte GTX1060 6G работает только 1 фаза питания GPU [РЕШЕНО] |
Принудительно замкнул PSI с енейблом, появились все фазы, но картинки нет, видео не детектится. Скорее всего такое поведение из-за дохлого чипа, подожду, может новые мысли будут, нет, то закрою тему. |
OlegarX [ 23 дек 2018, 03:09 ] | |
если обвязка целая... то чип |
