Текущее время: 21 май 2024, 05:11
madking
Заголовок сообщения: Sapphire R9 390 Добавлено: 15 дек 2018, 05:07 |
Зарегистрирован: 03 ноя 2017, 01:24 Наличности на руках: 5,012.04
Сообщения: 3986 Откуда: Budapest
Доброго времени суток!
может кто сталкивался с такой проблемой. При запуске Unigine Valley 1.0 пропадает изображение, сделал видео через FRAPS, изображение присутствует в видео там, где его не было на мониторе. так же ведет себя в играх, просто черный экран, изредка мельком показывает изображение. пробовал через HDMI, Display Port и DVI Да и еще, если выставить в окно, то все работает без проблем, только если на весь экран то глючит. Монитор работает без проблем с другими картами, GTX 970, GTX 960, MSI и Gigabyte HD 7970 при таких же разрешениях.
Изначально карта пришла с проблемой нет питания гпу память, после замены PLL DrMosfet карта стартанула. Но вышли глюки и не понятно куда копать. 5В присутствует, так же на выходе HDMI, после предохранителя не проседает.
com77
Заголовок сообщения: Re: Sapphire R9 390 Добавлено: 15 дек 2018, 22:48 |
Сообщения: 1763 Откуда: Москва
В зависимости от положения работает или глючит ? Отвал гпу наверное , прогрев-реболл....
madking
Заголовок сообщения: Re: Sapphire R9 390 Добавлено: 16 дек 2018, 00:40 |
com77 писал(а): В зависимости от положения работает или глючит ? да если так сказать в вертикальном положении карта, то нет глюков с выводом изображения под нагрузкой. если карта в горизонтальном положении, то при нагрузке черный экран появляется - пропадает, но дело в том что в Valley проходит тест. не говоря про то, что если запустить в окне то все нормально работает. вроде как бы не знает какое разрешение должно быть, и OSD пропадает если было нажато на мониторе "меню".
feedme
Заголовок сообщения: Re: Sapphire R9 390 Добавлено: 16 дек 2018, 07:31 |
Зарегистрирован: 31 окт 2014, 10:04 Наличности на руках: 127.29
Сообщения: 238 Откуда: Красноярск
madking писал(а): да если так сказать в вертикальном положении карта, то нет глюков с выводом изображения под нагрузкой. да это отвал, либо наоборот два шара соприкасаются, на hawaii они очень близко друг к другу
madking
Заголовок сообщения: Re: Sapphire R9 390 Добавлено: 16 дек 2018, 17:02 |
Vovchick_ch писал(а): сопротивления на дросселях памяти и ГПУ в норме да в норме ---------- Добавлено спустя 9 минут 14 секунд: ---------- feedme писал(а): да это отвал, либо наоборот два шара соприкасаются типа если вертикально(ребром) стоит карта то шар падает на место. а если в горизонтальном положении то шар скатывается и соприкасается с рядом стоящим шаром. при нагрузке происходит кз и шар отлетает(тогда и есть изо) обратно скатывается кз( и нет изо) хорошо учту и этот вариант
feedme
Заголовок сообщения: Re: Sapphire R9 390 Добавлено: 17 дек 2018, 19:12 |
madking писал(а): типа если вертикально(ребром) стоит карта то шар падает на место. а если в горизонтальном положении то шар скатывается и соприкасается с рядом стоящим шаром. при нагрузке происходит кз и шар отлетает(тогда и есть изо) обратно скатывается кз( и нет изо) типа, в горизонтальном положении плата деформируется. а перекатываются шары обычно в другом месте, только не такие, да и то если есть.
madking
Заголовок сообщения: Re: Sapphire R9 390 Добавлено: 17 дек 2018, 19:34 |
feedme писал(а): горизонтальном положении плата деформируется. вот вот, но не могу найти где неконтакт а выходах даже малейшего намека нет на неконтакт, кроме как по ДВИ разъему выход 4.8В а вход 4.7В если смотреть, на ГТХ970 5В стабильно туда обратно стороны. на преобразователе 4.9В но дальше тупик ограждение и колючая проволока да если и деформировалась то шары (ну там шарики) есть контакт, нет контакта, а тут вроде как ГПУ работает без нареканий, только сигнал на монитор уходит. да и на DVI еще на сигналах 2.9В стабильны, а вот ослика посмотреть нету.
feedme
Заголовок сообщения: Re: Sapphire R9 390 Добавлено: 18 дек 2018, 08:48 |
ну, ок. раз, по-вашему, контакт везде отличный и ничего не подмыкает, то учитывая, что: madking писал(а): стоит ребром... без единого глюка... Поставил... в горизонтальном положении, и опять пошли глюки.
однозначно с гироскопом проблемы, поменяйте и всё ок будет
madking
Заголовок сообщения: Re: Sapphire R9 390 Добавлено: 18 дек 2018, 11:53 |
feedme писал(а): однозначно с гироскопом проблемы ну да я тоже об этом подумал, но вот что смущает, если запустить furmark в окне то работает в любом разрешении, но как только ставлю в режим на весь экран то глючит. И еще заметил, что GPU-Z при этом гпу частоты падают на доли секунды с 1010 до 400-600 MHz ,при сенсор настройках сменив 1.0сек на 0,1сек
kolyandex
Заголовок сообщения: Re: Sapphire R9 390 Добавлено: 18 дек 2018, 12:12 |
Зарегистрирован: 11 ноя 2015, 09:19 Наличности на руках: 106.08
Сообщения: 192 Откуда: Новосибирск
madking писал(а): feedme писал(а): однозначно с гироскопом проблемы ну да я тоже об этом подумал хватит пожалуйста, я же работаю
madking
Заголовок сообщения: Re: Sapphire R9 390 Добавлено: 18 дек 2018, 16:07 |
kolyandex писал(а): хватит пожалуйста, я же работаю главное среди серых будних дней, у кого-то поднялось настроение, с помощью гироскопа ---------- Добавлено спустя 1 час 55 минут 55 секунд: ---------- воткнул в телевизор, начал гонять тесты в окне и на весь экран, нет глюков. в монитор воткнул через DP, нет глюков возможно что в мониторе полетел HDMI ? ---------- Добавлено спустя 14 минут 17 секунд: ---------- Перевернул кабель HDMI, работает $&#Đđ×÷ߤ$Ł ---------- Добавлено спустя 1 час 35 минут 56 секунд: ---------- Короче, вставил HDMI который был в комплекте к монитору, не глючит, все работает. видимо гироскоп был в китайском кабеле HDMI как-то так всех благодарю за участие! Тему закрываю
