КЗ gt220 https://vlab.su/viewtopic.php?f=48&t=84710 |
fetkz [ 27 дек 2018, 22:51 ] | |
Заголовок сообщения: | КЗ gt220 |
Решил ради опыта попробовать отремонтировать видеокарту. Знакомые представили ненужный хлам gt220. По внешнему осмотру было сразу ясно, что сгорели два транзистора k4212 и k4213. По линии k4212 на плате кз нет. А по линии k4213 на плате между сток исток есть кз (1,4 ом). Все k4213 с платы выпаяны. на плате их 3 шт. К истокам k4213 подключены дроссели. В ремонте видеокарт я не силен, но что то мне подсказывает, что это цепь питания видео чипа. Вопрос можно ли сделать,однозначный вывод, что сгорел видео чип? если нет, то как выявить, где кз на плате? ---------- Добавлено спустя 1 час 7 минут 30 секунд: ---------- заметил одну особенность. На не сгоревших к4213 сопротивление на плате (транзисторы выпаяны) сток-исток 2 ом. На сгоревшем к4213 сопротивление на плате (транзисторы выпаяны) сток-исток 0,5 ом. |
Azazehl [ 29 дек 2018, 14:48 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: КЗ gt220 |
fetkz писал(а): Вопрос можно ли сделать,однозначный вывод, что сгорел видео чип? если нет, то как выявить, где кз на плате? косвенно - прозвонкой проверить пары линий PCI-E на отклонения падения напряжения на них от нормы должны звониться примерно одинаково, обычно 450-750 милливольт снять чип на ИК-станции, проверить все цепи без него, причем 0,5 ома, если это не погрешность щупов, для GPU вполне нормально проверить сопротивление по питанию биоса карточки, по выходу и входу линейных стабилизаторов, а так же по питанию памяти. если все в норме, поставить рабочие ключи и после подачи питания проверить осциллографом,все ли фазы работают. если все питания будут в норме, биос проишит заведомо рабочим, линия PCI-E в норме, а карточка не видится материнкой - значит ГПУ 1000% труп |
