Dell Nvidia 660 не определяется https://vlab.su/viewtopic.php?f=48&t=84743 |
dinoeL [ 28 дек 2018, 18:45 ] | |
Заголовок сообщения: | Dell Nvidia 660 не определяется |
Досталась эта карточка от знакомых. Вышла из строя после прыжка напряжения. Сопротивления ГПУ около 7 Ом, памяти - 110 Ом. Питания ГПУ 0,9 В, памяти - 1,5 В. ПЗУ снимал, считал. Не совсем разобрался с предназначением GS7103, по питанию 5 В, входное 1,5 В, а на выходе 0,5 В. |
madking [ 28 дек 2018, 19:25 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: Dell Nvidia 660 не определяется |
dinoeL писал(а): ПЗУ снимал, считал. и? dinoeL писал(а): выходе 0,5 В какое сопротивление? должно быть 0.8В |
dinoeL [ 28 дек 2018, 21:00 ] | |
madking Да, ПЗУ считал, несколько отличается от скачанного на сайте поддержки, но не критически. Сопротивление на 6 выводе 380 ОМ |
ruv [ 28 дек 2018, 23:55 ] | |
dinoeL писал(а): Не совсем разобрался с предназначением GS7103, по питанию 5 В, входное 1,5 В, а на выходе 0,5 В 1.8V должна делать и PG с нее должен быть |
dinoeL [ 29 дек 2018, 07:59 ] | |
ruv Буду заказывать ее или аналог, тут на сайте уже парочку нашел. |
dinoeL [ 03 фев 2019, 14:50 ] | |
сменил GS7103 на RT9018, быстрее пришла. На входе напряжение поднялось до 1,5 вольт, на выходе стало 1В. Радиатор ГПУ стал немного греться, но изо нет. ---------- Добавлено спустя 1 час 15 минут 21 секунду: ---------- Забыл еще указать, что загрузка останавливается на А2, как с доппитанием так и без него. |
ruv [ 05 фев 2019, 08:18 ] | |
dinoeL писал(а): на выходе стало 1В Возможно на вашей карте она делает PEX_VDD, тогда это норма 1.00-1.05(в зависимости от чипа) |
dinoeL [ 06 фев 2019, 23:17 ] | |
Каким образом карту включить в другой режим? |
dinoeL [ 26 фев 2019, 11:51 ] | |
Приобрел райзер и выяснилось, проседает напряжение 3,3 В на микросхеме биоса. С чем это может быть связано? |
