Привет Видеокарта R9 270x gigabyte получила gpu от карты HD 7870. Проблема в том, что на плате ASUS P5Q карта корректно определяется и все работает нормально, а на плате MSI Z77a-G43 карта не дает картинку. Может разница в биосе материнки? (на ASUS старый биос и на MSI uefi) или что-то другое?
Elektronik388
Заголовок сообщения: Re: Трансплантация GPU с HD7870 на R9 270x
Добавлено: 06 июн 2022, 03:39
Зарегистрирован: 03 мар 2013, 02:21 Наличности на руках: 18.58 Сообщения: 220 Откуда: UA
Не дает картинку - что значит ? Стает на каком-то коде или вообще не видит ? Первое в голову приходит зашить совместимый биос по памяти от 7870. Еще из мыслей - понизить частоту чипа в биос - 1000 например, не забыть потом UEFI поправить - редактор сносит UEFI. Можно также проверить работоспособность карты на других платах, поновее и делать выводы.
davik1
Карта работает на плате MSI Z77A-G43 под windows 10 (у меня получилось установить драйвер с интегрированной карты), образ есть только после загрузки системы WIN 10. При запуске изображения нет
bustep
Добавлено: 06 июн 2022, 16:51
Зарегистрирован: 15 ноя 2020, 21:37 Наличности на руках: 21.00 Сообщения: 14 Откуда: Пермь
Значит надо просто в биосе отключить встройку или сделать дискретку основной.
Koody
Добавлено: 06 июн 2022, 22:54
Зарегистрирован: 03 июн 2022, 19:13 Наличности на руках: 15.01 Сообщения: 14 Откуда: Brazil
davik1 писал(а):
https://photos.app.goo.gl/3fxuM8ycoAxPjdZb7 This is what it looks like in GPU-Z
Сейчас этот форум просматривают: ruzalit, Size и гости: 103
