Текущее время: 15 май 2024, 22:32
Dag_ZhiEst'
Заголовок сообщения: ASUS EX-RX570-O4G нет изображения Добавлено: 10 янв 2019, 14:22 |
Зарегистрирован: 14 дек 2017, 18:46 Наличности на руках: 244.40
Сообщения: 469 Откуда: Хасавюрт
В ремонте видеокарт я не силён. Ну иначе и не обращался бы за помощью В общем, есть данная карточка, при старте вешает мою древнюю ASUS P5GD1 на посте D1 и чуть посвежее MSI G31TM-P21 на 2A. С отключенным ATX 12V матери инициализируются нормально. Очень порадовало, что инженегры ASsUS заботливо развели и подписали на плате тестпоинты с основными напряжениями. Замеры таковы: ТестпоинтыVGPU 0.9V 0,4ом VDDCI 0.931V 19,2ом VMEM 1.536V 30,4ом 1.8V 1.835V 3,9к 3.3V 3.371V 8,8к (Идут с PCIE) VPEX 0.950V 16,6ом 12V 12V 2,4к (Идут с PCIE) 5V 5.12V 2,4к (LM7805) На колодке PCIE
WAKE# 3.3V PWRGD 3.3V Сопротивления по линиям данных
Сторона B (передающая): Разброс 440-530K, падение напряжения 0,3-0,32V Сторона A (принимающая): Вот тут меня кое что смущает, но не берусь делать выводы На восьми парах сопротивления в пределах 3.6-3.7K, на семи 1.2-1.3К. И остается ещё одна пара, на которой по одной линии сопротивление 1.2K, а на другой уже 3.6K. Бывает, после случайного количества включений-выключений, установок-извлечений карты, сопротивления по всем линиям выравниваются до 1.2К. Зато диодная прозвонка стабильно показывает 0,24V на всех 16 парах. Остаётся ещё добавить, что на рабочем кварце стабильные 27МГц. На SPI флешке питание в норме, обмена данными не идёт, при включении на DO абсолютная тишина, на DI проскакивает импульс (не могу на все 100% определить, были ли там данные) и тоже тишина. Читается/пишется флешка без проблем. Биос прошивать пробовал. Слышал ещё, по активности монитора иногда определяют неисправность памяти. Монитор у меня не реагирует. Сколышей нет. Кристалл не жарил — не вижу смысла. Что нужно ещё замерить? Какие-то выводы уже сейчас можно делать? ---------- Добавлено спустя 2 часа 52 минуты 45 секунд: ---------- Удалось узнать, что карта участвовала в майнинге. Характерных признаков перегрева не видно.
com77
Заголовок сообщения: Re: ASUS EX-RX570-O4G нет изображения Добавлено: 14 янв 2019, 13:38 |
Сообщения: 1763 Откуда: Москва
Dag_ZhiEst' писал(а): Для современных, вроде норма. 0,4 ома слишком мало, 1-2 ома еще куда не шло... у меня одна пара щупов имеет погрешность 0,2 ома
seminenko
Заголовок сообщения: Re: ASUS EX-RX570-O4G нет изображения Добавлено: 14 янв 2019, 13:39 |
Зарегистрирован: 13 фев 2016, 17:57 Наличности на руках: 798.03
Сообщения: 3443 Откуда: Tagan York
Не проще ли померить питающие напряжения, понять что нет основного, соотнести это к сопротивлению в 0,4 ома, выкинуть карту и не тратить на нее больше ценное время? ---------- Добавлено спустя 33 секунды: ---------- com77 писал(а): у меня одна пара щупов имеет погрешность 0,2 ома А у меня 0.8
