Текущее время: 21 ноя 2026, 05:14
 Страница 1 из 1 [ Сообщений: 15 ]
 Заголовок сообщения: radeon 7770. дроссели звонятся на землю
СообщениеДобавлено: 10 янв 2019, 20:23
Приветствую всех!
Есть карта radeon hd 7770. Однажды после скачка напряжения, компьютер отключился. А вот включаться отказался, выдав 1 длинный и 3 коротких сигнала – проблема с видеокартой. Вентилятор, к слову, на карте крутится при этом, GPU не сильно, но греется.
Визуально повреждений на ней нет. Но дроссели звонятся на землю (мультиметр показывает при этом сопротивление щупов). бОльшая часть конденсаторов (без выпаивания), якобы, в КЗ (и тоже звонятся на землю).
Нашел полевик с пробоем, как мне казалось (звонился в обе стороны), но после выпаивания стало ясно, что он ни при чем – звонился не он, а плата под ним. И тут я понял, что просто так тыкаться бесполезно и нужно спросить совет.
Рабочая такая б/у карта стоит около 2000, так что вариант «в ремонт» не подходит. Из оборудования есть мультиметр, паяльник, паяльный фен, лабораторный БП. Пользоваться всем умею, но знаний практически нет. Прошу совет, куда смотреть/что делать.
 Заголовок сообщения: Re: radeon 7770. дроссели звонятся на землю
СообщениеДобавлено: 10 янв 2019, 20:34
если идет речь о всех дросселях на карте то в утиль
СообщениеДобавлено: 10 янв 2019, 22:17
Фото во вложении. Выделил цветом
СообщениеДобавлено: 10 янв 2019, 22:38
madzone
"На землю" это как ? Мультиметр в режиме прозвонки ? Сколько Ом?
Там 3 разных питальника и сопротивления должны отличаться, черный щуп на массу (железка с разъемами), красный на вывод дросселя..
现在的也越来越难修啊,生意真是不好做啊!
© Конфуций из Шэньчжэня
СообщениеДобавлено: 10 янв 2019, 22:47
com77 писал(а):
Сколько Ом?
com77 писал(а):
Сколько Ом?
...черный щуп на массу (железка с разъемами), красный на вывод дросселя..
А если он щупы перепутает, то не сможет измерить сопротивление?)))
madzone
Если не хотите искать мультиметром виновный транзистор (у пробитого скорее всего будет звониться исток-затвор или сток-затвор, а может и всё вместе), то выпаивайте дросселя (можно по одному) и смотрите после выпайки которого пропадёт КЗ (если это не ГПУ). НО если на землю звонятся все источники питания и даже питание памяти, то это плохой признак.
Знаю закон Ома.
СообщениеДобавлено: 10 янв 2019, 23:01
А ты проверь)))))
У меня большие сомнения, что он этим вообще умеет пользоваться:
Мосфет запаян криво на фото(почти диагональ), лучше это все продать и купить нормальный БП для ПК и/или автомат в квартирный щиток, чтобы видюхи так не горели... от "скачков"...
СообщениеДобавлено: 11 янв 2019, 00:10
исток-затвор или сток-затвор не звонится ни у одного. Однако, у всех звонятся истоки на землю. А у выделенных еще и стоки.
СообщениеДобавлено: 11 янв 2019, 00:25
Вы удивитесь, но я это понял ещё из первого Вашего поста.
Знаю закон Ома.
СообщениеДобавлено: 11 янв 2019, 09:31
Что делать дальше? Есть ли смысл выпаивать мосфеты/дроссели?
Утилизации карты как таковой не будет, поэтому хочу попробовать все возможные варианты.
СообщениеДобавлено: 11 янв 2019, 09:45
Сами мосфеты прозванивали , в каком они состоянии ? Какое потребление показывает БП ? Что греется ?
Имеет смысл как советовали выше повыпаивать дросселя и замерьте сопротивление на шинах памяти и гпу , там и станет ясно в кз чипы или обвязка питания ( мосфеты И так далее)
СообщениеДобавлено: 11 янв 2019, 13:03
Ну так пробуйте. Видеокарта же у Вас в руках. И да, чтобы отремонтировать, паять придётся :-):
Один из вариантов действий я описал выше.
Знаю закон Ома.
СообщениеДобавлено: 11 янв 2019, 20:54
Выпаял все дроссели. плата под одним из выводов каждого дроселя по-прежнему звонится на землю, сопротивления вторых от 2,5 до 3 МОм.
Те мосфеты, у которых на землю звонился только исток, перестали звониться вовсе. А у тех, у которых звонились и исток и сток, сейчас звонятся только истоки.
СообщениеДобавлено: 11 янв 2019, 22:30
В том-то и все телодвижения, чтобы узнать с КАКОЙ стороны дросселя осталось КЗ.
Но судя по
у Вас ГПУ всё.
Для более ясной картины:
это потому что истоки этих транзисторов припаяны непосредственно к земле.
Знаю закон Ома.
СообщениеДобавлено: 11 янв 2019, 23:35
Жаль.
Что ж, всем спасибо за помощь!
СообщениеДобавлено: 13 янв 2019, 23:20
madzone писал(а):
Жаль.
через меня 4 аналогичных карты прошли.
был забаный случай когда не было под рукой норм мультиметра, пришлось заюзать лютый китай
показания здорового мультиметра и мультиметра дяди ли сильно отличаются.
пруф:
ЗЫ: дроссель с обеих сторон показывает идентичные значения
ЗЫЫ: это я все к тому, что даже если выпаять дросселя, китай тестер может показывать 0 Ом, хотя по факту там и не 0...
ЗЫЫЫ: раз уж пошла такая пьянка, буду очень признателен если сможете сообщить номиналы вот этих элементов карточка HD7770 saphire Ghz Edition 1G
Заранее спасибо :)
зеленая рамка, по идее там ничего не должно быть
2красные рамки R0?
фото: Изображение
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Транзисторы 18N50 странно звонятся
Srgey_V
1918
01 дек 2020, 01:27
RsM Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Radeon HD 7770
enteran
30 авг 2017, 12:22
enteran Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Radeon VTX 7770 сгорел элемент U15
Dima G
06 апр 2018, 10:19
recordsman Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. boardview RADEON HD 7770
ofmatts
19
6095
05 июл 2019, 15:03
ofmatts Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. нужен Tserver для Radeon HD 7770
Eross
31 авг 2021, 12:04
Eross Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 123
