Видеокарта Zotac GTX 460 1Gb 256 bit GDDR5 Пробило одну из трёх фаз питания GPU. КЗ на транзисторе и видно повреждения чипа контроллера. На корпусе маркировка AAL и всё. На двух фазах карта работает.
MullobaevArtem
Заголовок сообщения: Re: Помогите определить что за контроллер
Добавлено: 15 янв 2019, 15:04
Зарегистрирован: 16 сен 2016, 07:05 Наличности на руках: 16.09 Сообщения: 134 Откуда: tajikistan
какой контроллер установлен ,я так понял у вас четырехфазное питание ядра GPU? ---------- Добавлено спустя 10 минут 29 секунд: ---------- все нашел у вас трехфазное питание ядра GPU,построеное на микросхеме NCP5388,а это чудо судя по даташиту NCP3418,ссылка на датащит http://www.icbase.com/File/PDF/ONS/ONS32240702.pdf,сравнивайте ))
_________________ Оптимист видит возможность в каждой опасности, пессимист видит опасность в каждой возможности.
Babr77
