пропадает питание Gigabyte R9 280x windforce https://vlab.su/viewtopic.php?f=48&t=85355 |
gloom15 [ 17 янв 2019, 03:28 ] | |
Заголовок сообщения: | пропадает питание Gigabyte R9 280x windforce |
Всем доброго времени суток! Искал информацию по ремонту видеокарт, наткнулся на этот форум, почитал, понял что здесь адекватные люди и могут помочь :) Суть в чем - друг отдал видеокарту, стояла, работала, в один день компьютер при включении пропищал "нет видеокарты", соответственно карта не инициализируется, при этом если поставить ее второй картой, появляется в диспетчере устройств, даже драйвера на нее ставятся, но gpu-z не определяет ее частоты, atiflash не может считать-записать биос, пробовал переключать на оба биоса. БИОС пробовал прошить на программаторе, обе флэшки читаются-записываются без проблем. После этого решил проверить напряжения - сопротивления, сопротивление чипа около 2 Ом, память 80 с небольшим Ом, все линии pci express выдают одинаковое сопротивление. С напряжениями все интереснее: на фото отметил где какие напряжения намерил, но проблема в том, что появляются они буквально на 5 секунд после запуска компьютера, потом пропадают почти все, остается какое то одно из 1в (вылетело из головы какое именно) и 5В, ну и соответственно 12В с 8+6пин и с материнской платы. Напряжение на пине en шим контроллера ведет себя так же как и все остальные напряжения, появляется, через несколько секунд пропадает. Пробовал дунуть на чип ради интереса, ничего не изменилось. Соответственно вопрос - в чем может быть проблема? :) Вложение: 36bb2cc1_gigabyte_r9_280x_oc_naked.jpg
Андрей Росс [ 17 янв 2019, 09:42 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: пропадает питание Gigabyte R9 280x windforce |
Картинку нормально запости ,что бы видно было ,а не вложением! |
gloom15 [ 17 янв 2019, 09:51 ] | |
вроде так... |
Андрей Росс [ 17 янв 2019, 13:16 ] | |
Для начала стоит проверить конденсатор NEC под процессором! |
gloom15 [ 18 янв 2019, 03:27 ] | |
Спасибо, попробую, по результатам отпишусь (времени не хватает на все ) |
gloom15 [ 21 янв 2019, 02:46 ] | |
Пробовал проверить этот конденсатор без выпаивания, на нем сопротивление чипа, проверил на такой же рабочей карте - точно такое же сопротивление.. |
Андрей Росс [ 21 янв 2019, 05:00 ] | |
Дало не в том что оно такое же, дело в его есмкости и деградации метала,советую подпаять на него еще емкость,как делал я сам.Вот тут все написал... viewtopic.php?f=48&t=85232 |
