Текущее время: 28 май 2024, 01:37
pEEp
Заголовок сообщения: ASUS GT210 silent - нет изо Добавлено: 17 янв 2019, 13:27 |
Зарегистрирован: 25 сен 2018, 20:41 Наличности на руках: 710.36
Сообщения: 1115 Откуда: Севастополь
Интерес исключительно спортивный, но очень хочется поднять карту (опыт нужен).
В общем, купил неисправную карточку. Поведение: ГПУ еле тёплый, БИОС ругается на отсутствие карты, со второй картой проблемная не определилась. Питание - однофазное, выпаял и проверив 2 мосфета (N03N) - целые, поставил обратно. Решил дунуть на чип - не помогло. Покачал на шарах (чип и память). ГПУ начал греться, со второй картой проблемная определилась (изо так и нет), накатил дрова - система видит ее, как и Аида, как и ГПУ-Z (изо нет). Прищепкой БИОС не определяется (он грёбаный GD25Q21B), дампы методом перебора сливаются кривые. Слил nvflash-эром, 128кб, но на ПоверТехе абсолютно все по 64кб. Прошил 2-3 образа - без изменений.
Измерения (на дросселях): Память - 1,44 В (10 Ом) ГПУ - 1,03 В (2,6 Ом)
Сколов нет, колодка PCI кондеров относительно земли звонится одинаково. По VGA, DVI, HDMI пробовал - как одиночно, так и с PCI картой. На другой материнке не ругается (короткий бип), но изо так и нет...
pEEp
Заголовок сообщения: Re: ASUS GT210 silent - нет изо Добавлено: 20 янв 2019, 23:33 |
Андрей Росс писал(а): что за карта В заголовке темы Андрей Росс писал(а): где отпаял на фото 2 мосфета N03N - на них маркировка Андрей Росс писал(а): какие и где замеры делал Измерения (на дросселях): Память - 1,44 В (10 Ом) ГПУ - 1,03 В (2,6 Ом) Андрей Росс писал(а): Где картинка!? Так вон же она!!! или здесь все фоткиЧестно, глупые вопросы, на которые уже даны исчерпывающие ответы в первом посте ((
pEEp
Заголовок сообщения: Re: ASUS GT210 silent - нет изо Добавлено: 21 янв 2019, 04:08 |
frag5532 писал(а): Какое питание на память и на кристалл идет? Вы сговорились, что-ли? pEEp писал(а): Память - 1,44 В (10 Ом) ГПУ - 1,03 В (2,6 Ом)
kolyandex
Заголовок сообщения: Re: ASUS GT210 silent - нет изо Добавлено: 21 янв 2019, 05:25 |
Зарегистрирован: 11 ноя 2015, 09:19 Наличности на руках: 106.08
Сообщения: 192 Откуда: Новосибирск
pEEp писал(а): Память - 1,44 В (10 Ом) Очень маленькое сопротивление для памяти. Возможно причина в этом.
frag5532
Заголовок сообщения: Re: ASUS GT210 silent - нет изо Добавлено: 21 янв 2019, 11:24 |
Сообщения: 166 Откуда: Одесса
pEEp писал(а): frag5532 писал(а): Какое питание на память и на кристалл идет? Вы сговорились, что-ли? pEEp писал(а): Память - 1,44 В (10 Ом) ГПУ - 1,03 В (2,6 Ом) Пардон , перед сном не увидел, гпу мертв
pEEp
Заголовок сообщения: Re: ASUS GT210 silent - нет изо Добавлено: 21 янв 2019, 21:31 |
frag5532 писал(а): гпу мертв Как оказывается - нет (предварительно нет) kolyandex писал(а): Очень маленькое сопротивление для памяти. Возможно причина в этом. Вот! Это ближе к телу. Решил еще разок качнуть шары на памяти - в итоге сопротивление упало почти до нуля (видимо, закоротил шары). Начал снимать по одному чипу: снял 4-й - без изменений, снял 3-й - без изменений, снял 1-й - сопротивление вернулась к исходным 10 Ом. Вывод: неисправность 2-й банки. Завтра скину ее и гляну, что поменялось. Вопрос знатокам: может ли видюха хотя бы запустится без одной (нескольких) банок без прошивки биоса. Просто я попробовал на полудохлой 650-й (скинул банку), так она стартанула с добавочными артефактами, НО ВЕДЬ стартанула! Если с 210-й получится - попробую биос от 512Кб карты залить. Еще заметил: при запуске перед пост-кодом b4 слетает напруга с памяти до 0, на ГПУ держится 1,04В. ШИМка в защиту уходит по козе?
