POWERCOLOR rx 480 8gb не обнаруживает GPU https://vlab.su/viewtopic.php?f=48&t=85946 |
iobuggy [ 30 янв 2019, 22:32 ] | |
Заголовок сообщения: | POWERCOLOR rx 480 8gb не обнаруживает GPU |
Привет, я получил RX 480 красный дьявол. есть сила для GPU, памяти. GPU нагревается, вентилятор не вращается вообще. Есть короткий или что-то не так, можете ли вы сказать, где копать. PS: у меня была похожая проблема с rx vega, когда GPU получал питание, но вентилятор не вращался. И после замены конденсатора, близкого к ncp 5230, GPU начал работать. извините, ребята, переводите только для того, чтобы вы могли понять мое разочарование по поводу этого графического процессора. |
Sandu [ 30 янв 2019, 22:49 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: POWERCOLOR rx 480 8gb не обнаруживает GPU |
Write the problem in English. я тебя не понимать :) |
madking [ 30 янв 2019, 22:57 ] | |
iobuggy писал(а): GPU нагревается, вентилятор не вращается вообще. Sandu писал(а): я тебя не понимать :) а что в этом не понятно? но человек даже не может на фотке написать сопротивление и напряжение короче вентилятор не получает питание, если так разобраться. |
Sandu [ 30 янв 2019, 23:02 ] | |
madking писал(а): короче вентилятор не получает питание, если так разобраться. POWERCOLOR rx 480 8gb не обнаруживает GPU видеокарта не определяет GPU? |
madking [ 30 янв 2019, 23:17 ] | |
iobuggy писал(а): есть сила для GPU, памяти. а тут пишет что есть гугли не может по другому перевести или у человека еще и с английским плохо но надо подождать что ответит ТС ---------- Добавлено спустя 4 минуты 35 секунд: ---------- Sandu писал(а): видеокарта не определяет GPU? видеокарта никак не будет определять ГПУ а вот мат.плата возможно не будет определять видеокарту, ну и так красивей звучит |
Sandu [ 31 янв 2019, 00:55 ] | |
What is the voltage on these pins? |
iobuggy [ 31 янв 2019, 17:54 ] | |
Hi man thanks for the help,gpu is running now but with artifacts. The ir3567b was the problem. replaced got image with artifacts. TThanks for all the help guys. |
