Текущее время: 22 ноя 2024, 09:04
 Заголовок сообщения: MSI Radeon R9 270 Gaming
СообщениеДобавлено: 18 фев 2019, 19:44
Здравствуйте. Пробило ключ в одной из фаз питания GPU, верхнее плечо, но пациент вроде бы как выжил.
Карта запускается на 3-х фазах из 4-х.
Стал вопрос где бы купить, или на что поменять. Если у кого есть с донора, куплю в Украине (самовывоз в Одессе).
модель NIKOS PK616BA
 Заголовок сообщения: Re: MSI Radeon R9 270 Gaming
СообщениеДобавлено: 18 фев 2019, 23:31
на донорах по хар-кам схожий найди и поставь
СообщениеДобавлено: 19 фев 2019, 14:17
Вообщем на карте есть еще одна фаза, отдельно стоящая, состоит из такой же пары ключей, оттуда я возьму недостающий мне мосфет. А на место этой пары уже поставлю совсем другую, тоесть сменю (PK616BA+PK632BA) на (7686+7636), разница по току 50А против 35А
Мне не извесно за что отвечает даная цепь питания, возможно она не сильно нагружена. На фото обвел, возможно кто подскажет нагруженость приблизительную?
Будет работать, или лучше искать дальше?
Добавлю даташиты, что бы не искал никто:
http://www.unikc.com.cn/UploadFile/prod ... 140220.pdf
https://datasheet.lcsc.com/szlcsc/NIKO- ... 133609.pdf
https://www.vishay.com/docs/73451/73451.pdf
https://www.vishay.com/docs/72768/si7636dp.pdf
СообщениеДобавлено: 19 фев 2019, 22:09
Сделал рокировку я, только на другие (9030AL+6030AL), они примерно такие же. И закончилось тем что опять сгорела та же фаза, и предохранители в придачу. Есть подозрение что еще и шим подгорел. Оставил три фазы, сделал понижение по частоте (955->900) и по напряжению (1175->1075) + изменил кривую оборотов куллера. Думаю жить будет и так. Видяха уже даже не среднего уровня, поэтому играться не охота. Что скажете?
Тему думаю закрывать можно
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. sony (mbx-270) Sony MBX-270 нужны наминалы гнилушек
в форуме Sony
vlad77
02 июл 2020, 03:10
Cyrix Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Ремонт MSI Radeon R9 270 GPU реагирует на прогрев. Как разделить проблему?
Rostyk.07
30 окт 2024, 00:26
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. MSI R9 270 Gaming 2G нет питаний
Мастер из Вашингтона
19
3113
10 апр 2020, 20:48
Мастер из Вашингтона Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. SAPPHIRE RADEON R9 270 нет питаний
Ferroni
05 окт 2018, 13:51
Ferroni Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. AMD R9 270 Gaming 2GB Дрова не узнают карту
tonycstech
1102
12 авг 2022, 10:24
tonycstech Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: azam0890, Kitoman, Pahha, vigor-fm и гости: 101
