https://vlab.su/
MSI Radeon R9 270 Gaming
https://vlab.su/viewtopic.php?f=48&t=86782
Страница 1 из 1
sveja4ok [ 18 фев 2019, 19:44 ]
Заголовок сообщения:  MSI Radeon R9 270 Gaming
Здравствуйте. Пробило ключ в одной из фаз питания GPU, верхнее плечо, но пациент вроде бы как выжил.
Карта запускается на 3-х фазах из 4-х.
Стал вопрос где бы купить, или на что поменять. Если у кого есть с донора, куплю в Украине (самовывоз в Одессе).
модель NIKOS PK616BA
Quaint [ 18 фев 2019, 23:31 ]
Заголовок сообщения:  Re: MSI Radeon R9 270 Gaming
на донорах по хар-кам схожий найди и поставь
sveja4ok [ 19 фев 2019, 14:17 ]
Вообщем на карте есть еще одна фаза, отдельно стоящая, состоит из такой же пары ключей, оттуда я возьму недостающий мне мосфет. А на место этой пары уже поставлю совсем другую, тоесть сменю (PK616BA+PK632BA) на (7686+7636), разница по току 50А против 35А
Мне не извесно за что отвечает даная цепь питания, возможно она не сильно нагружена. На фото обвел, возможно кто подскажет нагруженость приблизительную?
Будет работать, или лучше искать дальше?
Добавлю даташиты, что бы не искал никто:
http://www.unikc.com.cn/UploadFile/prod ... 140220.pdf
https://datasheet.lcsc.com/szlcsc/NIKO- ... 133609.pdf
https://www.vishay.com/docs/73451/73451.pdf
https://www.vishay.com/docs/72768/si7636dp.pdf
sveja4ok [ 19 фев 2019, 22:09 ]
Сделал рокировку я, только на другие (9030AL+6030AL), они примерно такие же. И закончилось тем что опять сгорела та же фаза, и предохранители в придачу. Есть подозрение что еще и шим подгорел. Оставил три фазы, сделал понижение по частоте (955->900) и по напряжению (1175->1075) + изменил кривую оборотов куллера. Думаю жить будет и так. Видяха уже даже не среднего уровня, поэтому играться не охота. Что скажете?
Тему думаю закрывать можно
http://www.phpbb.com/
