gigabyte GTX 780 нет напряжений https://vlab.su/viewtopic.php?f=48&t=86928 |
Doom59 [ 22 фев 2019, 00:13 ] | |
Заголовок сообщения: | gigabyte GTX 780 нет напряжений |
Прислали 780 на ремонт. Изначально сопротивление gpu - 3ом, сопротивление памяти - 70ом. Напряжение на гпу - 0.9в, на память - 0 После снятия подозрительного дрмоса полыхнул другой и все сопротивления упали чип-2ома, память - 1ом, напряжений на память и гпу нет. (сгоревший дрмос конечно же снял) Снял память - сопротивление 170ом Сопротивление контроллера памяти в норме - около 100 Кондеры под гпу тоже ушли в кз. Есть ли смысл копать дальше? и в какую сторону? |
madking [ 22 фев 2019, 00:27 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: gigabyte GTX 780 нет напржений |
Doom59 писал(а): Есть ли смысл копать дальше? и в какую сторону? Doom59 писал(а): Кондеры под гпу тоже ушли в кз.
Doom59 [ 22 фев 2019, 09:04 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: gigabyte GTX 780 нет напряжений |
Карточки подгимались и с такими симптомами, может кто-то сталкивался именно с такой карточкой И забыл сказать. После того как полыхнул дрмос выбило пред на псай |
madking [ 22 фев 2019, 11:06 ] | |
Doom59 писал(а): После того как полыхнул дрмос выбило пред на псай ну так в этом направлении и копайте, если после снятия сгоревших дрмосов осталось кз то и смотрите всю ветку, если ушло, то смотрите кондеры что в кз, что и раньше ответил вам вашими словами. Насчет карточки, темы про 780 полно, поисковик на форуме доступен, по питанию все идентичны, куда копать сами уже написали. Если хотите чтоб вас тыкали носом туда где проблема, или чтоб за вас сделали, так вы даже не соизволили выложить фотку данной карты. А тут экстрасенсов нет, чтоб гадать про какие дрмосы вообще идет речь. |
