Asus RX560-2gb сопротивление видеочипа https://vlab.su/viewtopic.php?f=48&t=86993 |
savca28 [ 23 фев 2019, 18:15 ] | |
Заголовок сообщения: | Asus RX560-2gb сопротивление видеочипа |
Стоит на этой видюхе вот этот проц 215 0908004 Сопротивление 1,5 ома. Сама видюха без доп питания. Примерно если прикинуть то это нормальное сопротивление или слишком маленькое? |
BARBOSA75 [ 23 фев 2019, 20:59 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: Asus RX560-2gb сопротивление видеочипа |
нормальное. |
toster80 [ 24 фев 2019, 12:32 ] | |
у сапфира rx560 без доп 1,6 om |
artemartem08 [ 25 фев 2019, 17:30 ] | |
1.3 - 1.8 нормальное |
djigor3 [ 03 авг 2021, 16:13 ] | |
Мжоно вопросик.. У мена на материнке от ноута Асер такая же маркировка чипа. Этот тот же чип? По описанию в ноуте вроде как идет RX560M Или в ноуте он "обрезан" программно просто? |
BARBOSA75 [ 03 авг 2021, 16:23 ] | |
может всё таки GTX 560M ? |
djigor3 [ 03 авг 2021, 16:31 ] | |
BARBOSA75 писал(а): может всё таки GTX 560M ? нет. я не слепой. AMD 215-0809004 |
BARBOSA75 [ 03 авг 2021, 17:03 ] | |
djigor3 писал(а): ет. я не слепой. AMD 215-0809004 во первых в ноутбуке не может стоять видик с индексом 215, это десктопные чипы, а во вторых 215-0809004 такого чипа не существует.а если у вас стоит 216-0889004, то сорян, ты походу всё таки слепой. |
dan4ik17rus [ 04 авг 2021, 02:08 ] | |
У меня GV-RX560OC-4GD от 1.3 - 1.8 ома! |
djigor3 [ 04 авг 2021, 12:54 ] | |
BARBOSA75 писал(а): во первых в ноутбуке не может стоять видик с индексом 215, это десктопные чипы, а во вторых 215-0809004 такого чипа не существует. а если у вас стоит 216-0889004, то сорян, ты походу всё таки слепой. Опечатался. Речь о 0908004, как у ТС Лови фото |
rus.fel [ 04 авг 2021, 13:41 ] | |
ГПУ rx460/560 от ноутбука и настольных видеокарт одинаковые, взаимозаменяемы, отличия в потоковых ... 896 или 1024 |
Dimanets [ 21 окт 2021, 11:59 ] | |
Вопрос к владельцам данной мамки : какое сопротивление на PL1402 ? На руках такая же мать, после залития, после мастеров, все красиво восстановили, но на PL1402 - у меня 0.4 Ом, маловато. И что это вообще за питание, по ходу оно идет на видик этот. И еще вопрос, если чип сдох, работает ли эта мать в UMA ? lvds вроде как с проца идет... |
Dimanets [ 24 окт 2021, 17:24 ] | |
На своё сообщение отвечаю - сопротивление в норме. Нашёл ещё гнилые элементы, ноут запустился, дискретка работает. |
