Gigabyte RX580 GV-RX580GAMING-4GD нужна помошь в подборе аналога https://vlab.su/viewtopic.php?f=48&t=87384 |
Truly cra2y [ 05 мар 2019, 13:01 ] | |
Заголовок сообщения: | Gigabyte RX580 GV-RX580GAMING-4GD нужна помошь в подборе аналога |
Добрый день. Есть своя Gigabyte RX580 GV-RX580GAMING-4GD которая однажды не включилась, система висела на определении видео, грелся один из стабилизаторов 78D05 и выдавал сильно меньше +5в. Виновником оказался один из mosfet драйверов uP1965P (U506, сопротивление VCC - GND около 10ом) и AON6414A (Q4014) в верхнем плече его фазы (Drain - Gate 120ом в обе стороны.) два AON6508 нижнего плеча живы. Датащита на uP1965P не нашел, есть только на uP1965S. Корпусом отличаются uP1965P WDFN-8 3x3, а uP1965S WDFN-8 2x2. А теперь вопрос: Найти uP1965P у меня не выходит, каким ближайшим аналогом ее можно заменить? RT9611A с переделкой на 12в VCC? Просто отключить фазу? - не работает. Шим uP9505P Фото из интернета, есть мелкие отличия. |
Truly cra2y [ 05 мар 2019, 20:38 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: Gigabyte RX580 GV-RX580GAMING-4GD нужна помошь в подборе аналога |
Нашел даташит на шим uP9505P, просто так сняв дроссель и полевики фазу не отключить.. Вызвоню фазу, определю ее номер у шима и попробую отключить как надо. (любую отключить нельзя, как я понял). Кусочек из даташита: |
ukwz [ 07 мар 2019, 00:08 ] | |
Привет, у меня RX460 и тоже сгорел и продолжает гореть мофет верхнего плеча. Точно такие же транзисторы как и у тебя идут в цепях питания управляются драйверами NCP81161 и распиновка у них совпадает с твоими(A4k маркировка). В общем нашел рядом с драйвером резюк который в кз, точно такие же рюзюки стоят у других драйверов и на них есть сопротивление. Горит один и тот же мосфет. Так что думаю тебе подойдет NCP81161 |
ОхотниК [ 07 мар 2019, 00:39 ] | |
ukwz писал(а): В общем нашел рядом с драйвером резюк который в кз Запомните раз и навсегда, смд резистор никогда не может сгореть в кз, он либо работает и имеет номинал либо его сопротивление увеличилось в плоть до обрыва в результате подгорания из за слишком большого протекающего тока. Другого не дано. |
ukwz [ 07 мар 2019, 16:32 ] | |
ОхотниК писал(а): он либо работает и имеет номинал либо его сопротивление увеличилось в плоть до обрыва то есть, меньше оно никак стать не может? |
Truly cra2y [ 12 мар 2019, 10:59 ] | |
ukwz писал(а): Так что думаю тебе подойдет NCP81161 Корпус у NCP81161 WDFN-8 2x2, а у меня драйверы в корпусе WDFN-8 3x3. Очень не охота подрезать пятак и кидать перемычки к выводам... Проблемная фаза оказалась первой (PWM1) которую, судя по датащиту, отключить нельзя. Пока переставил драйвер и транзистор верхнего плеча с другой фазы и снял с нее дроссель, осталось переделать обратную связь и попробовать запустить. |
ukwz [ 12 мар 2019, 19:00 ] | |
Truly cra2y писал(а): попробовать запустить. ждем результата |
gehka3 [ 18 мар 2019, 15:32 ] | |
Было с десяток этих гиг (с памятью 4 Гб 8 Гб - одинаково), все с типовухой по первой фазе (драйвер и верхнее плечо) После замены работали норм, кондёры живые после дросселей, причина типовухи - драйвер или мосфет - непонятно, не выяснял особо |
Truly cra2y [ 18 мар 2019, 17:02 ] | |
gehka3 писал(а): После замены работали норм А где драйверы брали? или с доноров ставили? |
gehka3 [ 18 мар 2019, 17:28 ] | |
Truly cra2y писал(а): А где драйверы брали? или с доноров ставили? С доноров снимал драйвера На али должны быть Ну и вариант снять с нижней фазы по питанию gpu для переставить в первую - проверьте, может запустится |
Truly cra2y [ 18 мар 2019, 18:10 ] | |
Докладываю. Переставил драйвер и транзистор верхнего плеча с последней фазы на первую, снял дроссель с последней фазы. Шим сигнал на драйвер последней фазы шел с 51 (PWM1A) ноги uP9505, соответственно, согласно даташиту для отключения фазы необходимо на 46 (CSN1A) ногу через 1кОм подать +5в с VCC5, а 47 (CSP1A) посадить на землю. Возле uP9505 у 46 и 47 ног нашлись уже разведенные площадки без запаянных элементов куда и были поставлены резисторы 0 Ом и 1 кОм. Видеокарта определяется, драйвера устанавливаются, изо есть. Стресс тест пока не запускал. С отключенной фазой надо править биос? И что править? TDP? TDC? Max power limit? Сижу думаю, читаю. 6 фаз - 100% мощность, а 6-1 фаз - 84% т.е. снизить надо на 16% |
gehka3 [ 18 мар 2019, 19:55 ] | |
Truly cra2y писал(а): С отключенной фазой надо править биос? И что править? TDP? TDC? Max power limit? Смысл биос трогать, будет в винде кричать "код 43", адекватный запуск только после патчера Так оставляй, запас в нагрузке там какой никакой но есть, всё норм будет |
ukwz [ 18 мар 2019, 23:44 ] | |
Спасибо, походу у меня такая же проблема. |
Truly cra2y [ 20 мар 2019, 10:56 ] | |
Погонял пару часов Furmark и Superposition.. Работает, не вылетает, температура 78-80 гр. Снижу энергопотребление в WattMan`е для самоуспокоения. Буду искать драйвер на замену uP1965P и восстановлю 6 фазу, если получиться. Погоняю на досуге в игрушках и если все нормально - тему закрою. |
madking [ 22 мар 2019, 20:14 ] | |
Truly cra2y писал(а): Буду искать драйвер на замену uP1965P http://www.ubiq-semi.com/en-article-upi-681-2154# по распиновке можно уже смотреть аналог может и это подойдет, не знаю не смотрел ir8510 |
Truly cra2y [ 28 мар 2019, 10:21 ] | |
Работает нормально. Для проиграться иногда пойдет и так, не рекорды ставить. |
Truly cra2y [ 18 дек 2020, 15:16 ] | |
Посмотрел я что из себя представляет столь ожидаемый киберпанк... Пару часов просмотра не пошли на пользу многострадальной RX580. Вложение: IMG_20201218_133619.jpg Итог: 2 фаза верхнее плечо AON6414A Q4020 просто испарился, по драйверу непонятно. 1 фаза верхнее плечо AON6414A Q4014 пробит и драйвер uP1965P U502 кз VCC - GND Здравствуй новый год... |
fatrap [ 18 дек 2020, 19:27 ] | |
Truly cra2y писал(а): не пошли на пользу многострадальной RX580 Соболезную Вам. По Вашим подсказкам такую же 570 починил с отключением 6-й фазы, только предусмотрительно заменил все ключи на более мощные. Правда, сказать не могу, на сколько мои улучшения пошли на пользу. т.к. драйвер у меня не ставиться |
ans76 [ 01 янв 2021, 10:03 ] | |
fatrap писал(а): т.к. драйвер у меня не ставиться А BIOS у карты родной? |
Truly cra2y [ 28 янв 2021, 12:14 ] | |
В общем, подведем итоги: 1 фаза верхнее плечо AON6414A Q4014 пробит D-S, драйвер uP1965P U502 кз VCC - GND. 2 фаза верхнее плечо AON6414A Q4020 просто испарился, драйвер uP1965P U502 труп. 3 фаза верхнее плечо AON6414A Q4017 пробит D-G-S, драйвер uP1965P U503 труп. Шим uP9505P под вопросом. Восстанавливать все это смысла не увидел - купил у майнеров некопанную тушку MSI RX580 ARMOR 4G OC с кз по питанию памяти. С Али заказал трафарет для 215-0910038 и GDDDR5. Снял с дохлой MSI RX580 ARMOR 4G OC чип и кз по питанию памяти ушло. Пересадил со своей, намаявшись с перекаткой, шары оказались такиесебе разнокалиберное ассорти)) - завелась карточка только после отмывки флюса, использовал Kingbo rma-218. Память не трогал. Гоняю, пока работает, а учитывая дефицит и заоблачную стоимость видеокарт на данный момент - доволен как слон! |
