Текущее время: 21 ноя 2026, 04:27
 Заголовок сообщения: asus strix rx 470 oc 4gd5 думает что в нее воткнут монитор
СообщениеДобавлено: 06 мар 2019, 21:16
приветствую, карта стартует, все напруги в норме, картинки нет, но даже при отключенных выходах карта думает что монитор есть. драйвера ставятся без ошибок, gpu-z показывает что гпу загружен и ест 40 ватт, но по факту он еле теплый, напряжение ядра на осцилле колеблется с частотой в пару герц.
при попытке дать нагрузку винда падает в синий экран.
подскажите куда копать? снимать чип мониторинга ite?
 Заголовок сообщения: Re: asus strix rx 470 oc 4gd5 думает что в нее воткнут монитор
СообщениеДобавлено: 07 мар 2019, 20:40
это не чип мониторинга, это управление подсветкой и внешним вентилятором.
карта если поставить в 16х слот до винды загружается? картинку дает?
СообщениеДобавлено: 08 мар 2019, 21:31
intell2000 писал(а):
карта стартует,.... картинки нет, .... при попытке дать нагрузку винда падает в синий экран.
это как понимать?
- WTF?!?
СообщениеДобавлено: 09 мар 2019, 09:52
биос пищит что монитор есть. хотя он не подключен. в 16х не пробовал втыкать, только через райзер. удивляет что драйвера устанавливаются, и карта в системе висит без ошибок... если подключить моник - то картинки и инициализации моника нет.
СообщениеДобавлено: 09 мар 2019, 11:10
с каких это пор биос определяет монитор?
ну так смотрите в сторону разъема при подключенном монике 3.3В и 5В присутствуют или идет просадка. Есть самовосстанавливающиеся предохранители на них и смотреть.
СообщениеДобавлено: 09 мар 2019, 12:57
1. шьем родной биос
2. проверяем 5 вольт и HPD на разъемах
3. меняем GPU
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus GeForce GTX 970 STRIX-GTX970-DC2OC-4GD5
Vadimi
01 апр 2021, 12:47
Vadimi Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus D509DA (X409DL 2.0) думает что DIS?
Away
16
599
17 сен 2026, 13:44
Away Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus RX470-4GD5-D MINING пробита фаза
Make1ive
16
11542
18 дек 2022, 00:24
deimans88 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus RX470-4GD5-D MINING не работает две фазы
seanhonnor
24 июл 2021, 19:47
seanhonnor Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus GTX970 DirectCU Mini (GTX970-DCMOC-4GD5)
Algonk
05 дек 2023, 03:54
Algonk Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 91
