Помогите с ремонтом Gigabyte GV-R928XOC-3GD rev 2.0 https://vlab.su/viewtopic.php?f=48&t=87641 |
Ksercss [ 12 мар 2019, 16:08 ] | |
Заголовок сообщения: | Помогите с ремонтом Gigabyte GV-R928XOC-3GD rev 2.0 |
Досталась видеокарта почти бесплатно, решил попробовать восстановить. По словам владельца работала некоторое время. После сильной нагрузки начала полосить. Без нагрузки работала типо стабильно но опять же со слов.... Воткнул в стенд не выводит изображение. Сняв охлад увидел что линии питания силовых транзисторов залиты какой то херней. Все отмыл как следует но карта не дает изображение. Биос прошил через программатор ЧС брал с оф. сайта результата 0. Чип греется прилично. Сопротивления и напряжения замерил изобразив все на фото... Подскажите где могут быть отклонения в замерах, куда копать ? |
MasterEZY [ 12 мар 2019, 18:56 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: Помогите с ремонтом Gigabyte GV-R928XOC-3GD rev 2.0 |
Не знаю спецификации данной карты, однако, подключать не пробовали? В диспетчере задач обнаруживается? Пк с ней, подключенной к слоту стратует? |
Ksercss [ 12 мар 2019, 20:54 ] | |
Я бы с удовольствием скинул фото замеров сопротивлений и напряжений на ней. Но новичкам нужно набрать не менее 15 сообщений |
Ksercss [ 14 мар 2019, 00:45 ] | |
aleksros [ 14 мар 2019, 11:22 ] | |
Ksercss писал(а): После сильной нагрузки начала полосить. Без нагрузки работала типо стабильно но опять же со слов.... Воткнул в стенд не выводит изображение. у вас чип сдох. прогрев поможет это подтвердить. но чип менять обязательно. |
Ksercss [ 15 мар 2019, 19:01 ] | |
Чип прогревал. Результат нулевой (( |
madking [ 15 мар 2019, 20:35 ] | |
Ksercss писал(а): Биос прошил через программатор а какой прошили, или все два? |
Ksercss [ 16 мар 2019, 09:21 ] | |
Карта запустилась ! Вставил в другую материнскую плату и она завелась. Протестировал в Furmark около 20 минут на максимальных настройках в простое 38, при нагрузке 73. Сегодня погоняют её на бублике около часа потом в играх пару часов. Думаю не выводила изображение из-за материнской платы или блока питания.... Изначально досталась условно не рабочая. Со слов владельца драйвера ставились работала но при максимальной нагрузке полосила и выключалась... При вскрытии была залита силовая часть питания gpu каким-то жиром и грязью, скорее всего от термопрокладки. |
aleksros [ 25 мар 2019, 00:41 ] | |
а теперь попробуйте вставить ее опять в ту материнку, на которой она не работала )) полосит и зависает - это не от материнки зависит. вам прогрев помог. но можете в это не верить... |
lolz [ 26 мар 2019, 17:45 ] | |
Полосит это артефакты, а артефакты это после больших температутр, может поможет смена термопасты. |
greez [ 27 мар 2019, 07:23 ] | |
По описанию карта скорее всего использовалась для майнинга. При этом очень сильно грелась, отсюда и грязь на дрмосах. Это из-за некачественных термопрокладок, эта жижа имеет некоторую электропроводность поэтому и возникают разные артефакты, вплоть до отказа карточки. Слизь могла попасть под гпу и память, так что первым делом нужно качественно промыть и высушить, потом все остальное, чтобы не убить окончательно. |
lolz [ 27 мар 2019, 14:11 ] | |
Да, тщательно промой и высуши, намаж термопасту и протести. |
Ksercss [ 10 апр 2019, 15:51 ] | |
Спасибо большое за совет. Карту промыл хорошенько Фейри, просушил и термопрокладка с термопаста свежие положил. Карта работает отлично ! |
Ksercss [ 10 апр 2019, 23:57 ] | |
Часто слышал что термопрокладки текут, говно сейчас производят полное .... |
Ksercss [ 11 апр 2019, 07:09 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: Помогите с ремонтом Gigabyte GV-R928XOC-3GD rev 2.0 [РЕШЕНО] |
От блока питания тоже может не работать |
