Gigabyte GeForce GT 1030 OC 2GB https://vlab.su/viewtopic.php?f=48&t=87686 |
aleksandr_todorov [ 13 мар 2019, 16:25 ] | |
Заголовок сообщения: | Gigabyte GeForce GT 1030 OC 2GB |
доброго времени суток !есть карта Gigabyte GeForce GT 1030 если запустить ее с другой в диспетчере она определяется но драйвер не ставится...через GPU-Z если посмотреть не видит прошивку биоса (на обратной стороне возле биоса были окисления почистил, пропаял не помогло) питание биоса 1.8 вольта слышал есть такие видеокарты кто знает куда смотреть подскажите пожалуйста |
toster80 [ 15 мар 2019, 10:26 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: Gigabyte GeForce GT 1030 OC 2GB |
а если ее одну поставить как себя ведет комп при запуске ? |
aleksandr_todorov [ 15 мар 2019, 10:29 ] | |
Спикер пищит 6 раз и после система загружается ...слышно звуки запуска |
toster80 [ 15 мар 2019, 21:30 ] | |
попробуйте программатором биос зашить за одно проверите саму микросхему биос на исправность раз были следы окисления на ней |
aleksandr_todorov [ 15 мар 2019, 21:34 ] | |
Биос шил ...читается и записывается без проблем |
toster80 [ 15 мар 2019, 22:22 ] | |
сопротивление контроллера памяти какое ? |
aleksandr_todorov [ 16 мар 2019, 11:31 ] | |
память 141 ом видеочип 3.6 ом контроллер pci 270 ом |
toster80 [ 17 мар 2019, 18:48 ] | |
померяйте power good приходит ли с материнской платы на видеокарту ---------- Добавлено спустя 57 секунд: ---------- замеряйте сопротивление линий pci ex |
aleksandr_todorov [ 17 мар 2019, 18:56 ] | |
toster80 писал(а): померяйте power good приходит ли с материнской платы на видеокарту ---------- Добавлено спустя 57 секунд: ---------- замеряйте сопротивление линий pci ex сопротивление 600 ом питание присутствует |
Arenhaid2016 [ 05 окт 2020, 15:08 ] | |
Всем доброго времени суток! Пробит то ли диод то ли стабилитрон не могу понять. Подскажите что это корпус Sot23. |
aleksros [ 05 окт 2020, 18:56 ] | |
сдвоенный диод (используется только один) и чуть выше сгоревший резистор на 1,8 ом |
Arenhaid2016 [ 07 окт 2020, 15:55 ] | |
А номинал сдвоенного диода не знаете? Хотя бы приблизительно! |
aleksros [ 07 окт 2020, 17:25 ] | |
приблизительно такой DIODE SMD FAST SWITCH 75V 600mA MMBD4148 SOT-23 а вообще любой... |
Serg17 [ 08 окт 2020, 00:34 ] | |
Gpu gp108-300-a1 стоит на этой вдюхе? А то такая есть, только msi, маркировка затерялась, не могу трафарет найти. |
Arenhaid2016 [ 08 окт 2020, 10:48 ] | |
Да GP108-310-A1 ---------- Добавлено спустя 3 часа 48 минут 20 секунд: ---------- Кстати на диоде маркировка чать осталась \2 где слеш это часть буквы |
Serg17 [ 09 окт 2020, 00:05 ] | |
На msi ,чуть по другому детали стоят, ну вот нужный элемент. Только паяный уже кем то. И вообще эту видюху прогревасты так прожарили, что она вся валдырями,и трещины по текстолита.гпу вручную отреболлил, запуска так и нет ---------- Добавлено спустя 1 минуту 25 секунд: ---------- Вот фото элемента |
Arenhaid2016 [ 09 окт 2020, 10:42 ] | |
Спасибо огромное всем, все получилось. |
genadech [ 08 апр 2021, 18:38 ] | |
Arenhaid2016 писал(а): Всем доброго времени суток! Пробит то ли диод то ли стабилитрон не могу понять. Подскажите что это корпус Sot23. aleksros писал(а): сдвоенный диод (используется только один) и чуть выше сгоревший резистор на 1,8 ом Вылечил так MSI GT 1030 - маркировка диода KA2, ставил BAS21. |
iScrat [ 05 июн 2021, 02:44 ] | |
aleksandr_todorov писал(а): есть карта Gigabyte GeForce GT 1030 Вопрос топикстартеру: что в итоге с видеокартой, починили? Serg17 писал(а): не могу трафарет найти нашли ли трафарет? тоже интересует для gp108-300-a1 |
dak20 [ 10 апр 2022, 15:29 ] | |
Цитата: нашли ли трафарет? тоже интересует для gp108-300-a1 Вот эти совместимы N17S-G1-A1 N17S-G2-A1 N17S-G3-A1 N17S-G5-A1 N17S-LG-A1 тоже искал в ручную лень, хотя можно... |
