https://vlab.su/
Помогите найти контроллер питания мосфета 4921n
https://vlab.su/viewtopic.php?f=48&t=87895
Страница 1 из 1
Krukovman [ 18 мар 2019, 12:06 ]
Заголовок сообщения:  Помогите найти контроллер питания мосфета 4921n
Короче история интересная произошла, я вейпер ну и понятное дело сидя за ПК попыхтеть люблю, ну и настал мой звездный час когда ПК резко выключился,разобрал,а там на видяхе лужа глицерина ну и понятное дело КЗ...ну в общем при помощи мультиметра нашел сгоревший мосфет 4921,заменил.пк включился поработал где-то час,дрова установились и все зашибись,я был доволен..но ПК после установки дров постоял пол часа в простое и потух и опять БП в защиту,и опять этот же транзюк сгорел. Так вот пообщавшись с людьми они советуют поменять шим контроллер за одно мол может пригорел и перекос давать, и пока не заменю шим контроллер будут гореть транзюки пострадавшего плеча по питанию..помогите найти нужный мне шим. Gigabyte Gtx 560 1gb 256bit.
Все что я смогу на гуглить пишу ниже, могу ошибаться,поправьте тогда
1.Apw7165a- контроллер памяти(8ми Ногая слева отпирания)
2.Lm358l-контроллер куллеров(8ми Ногая сразу под
дополнтельным питанием)
3.Apw7145- контроллер ГП (под 8 конденсаторами)
4.На обратной стороне на фото есть ncp5388- драйвер. Дофига-ногая)
Джони [ 18 мар 2019, 12:18 ]
Заголовок сообщения:  Re: Помогите найти контроллер питания мосфета 4921n
Krukovman
или ncp5388 или та м/с, которая на картинке (Apw7165a по-моему)...
Зависит от того, какой мосфет сгорает. В цепи памяти или ГП. Вы этого не указали.
Krukovman [ 18 мар 2019, 14:04 ]
Спасибо,знать бы точнее,не хочется выпаевать рабочие детали и менять на какой-то Китай,но все равно спасибо так как половина отпала уже микросхем.может кто ещё что подскажет
Kinetic_servis [ 18 мар 2019, 15:31 ]
aon 4466 podxodit
Krukovman [ 19 мар 2019, 10:56 ]
Как узнать кто что питает? Мультиметром? или чем
morik59 [ 19 мар 2019, 12:36 ]
NCP5388, 4 драйвера (м.б. NCP3418), 4х3 ключа, 4 дросселя - они все рядом - питает чип, APW7165, 3 ключа, дроссель - питает память, APW7145 - питает терминацию памяти. Какой ключ горит можно показать на картинке.
Джони [ 20 мар 2019, 00:45 ]
Кстати да! Драйвер тоже может быть дохлым.
Только в моем случае был драйвер NCP5359A.
Krukovman,
если интересно можешь посмотреть старую тему, которой уже 2,5 года (там я менял и шимку, и драйвер, и мосфеты, и обвязку, и чип "качал", т.к были артефакты в виде горизонтальных полос), viewtopic.php?f=48&t=50634.
Кстати видеокарта до сих пор работает!!!
Krukovman [ 28 мар 2019, 10:54 ]
отмеченый постоянно горит
ukwz [ 03 апр 2019, 02:07 ]
менять драйвер с мосфетом, у меня такая же проблема на rx460
zettabyte [ 04 апр 2019, 12:15 ]
Вангую, что надо поменять резистор по обратной связи.
http://www.phpbb.com/
