GTX650Ti 1G сбитая деталь, артефакты. https://vlab.su/viewtopic.php?f=48&t=87975 |
ucpaul [ 19 мар 2019, 23:23 ] | |
Заголовок сообщения: | GTX650Ti 1G сбитая деталь, артефакты. |
Здравствуйте. gv-n65toc-1gi Пришла с кривопосаженными чипами памяти. Перекатал чип и память. Запускается, но артефачит. Оказалось не хватает детальки (на рисунке помечено красным) Интуиция подсказывает что это резистор такой же как рядом (на рисунке помечено зеленым) Всё снимать не хотелось бы, схемы или бордвью не нашел. Подскажите, пожалуйста, номинал? |
maximus777now [ 21 мар 2019, 18:05 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: GTX650Ti 1G сбитая деталь, артефакты. |
ну так,снимите резик,посмотрите номинал и впаяйте такой на место сбитого,ничего криминального точно не произойдет) |
Magnus2 [ 21 мар 2019, 21:48 ] | |
Будьте внимательны! На памяти есть входа vref и сколотый резистор может быть частью делителя напряжения. Если рядом есть резистор с конденсатором (извините не хватает сообщений для просмотра фото) то это часть делителя. Проще с обвязки соседнего чипа снять резюк и замерять или сразу в плате. |
ucpaul [ 22 мар 2019, 23:02 ] | |
Да, я уже так сделал. На соседней позиции стоИт 1кОм. Установка на указанную красным позицию такого же килоомника к положительным сдвигам не привели. Хотелось бы правильно достроить плату, прежде чем начать чипами кидаться. Артефакты в дос-моде выглядят так: |
ucpaul [ 05 апр 2019, 13:01 ] | |
Чего-то я уже совсем не понимаю... Люди, поясните как такое может быть? Менял видеочипы. Все. После съёма каждого, включал. Со снятым чипом памяти. Картинка была примерно такая же. Ставил чип - картинка такая же полосатая... Как такое может быть? Как карта вообще стартовала со снятой памятью? Ну и наконец, чип - всё? |
madking [ 05 апр 2019, 14:20 ] | |
ну если меняли заведомо исправную память, то ГПУ ---------- Добавлено спустя 1 минуту 58 секунд: ---------- карта и без ГПУ и памяти стартует |
maximus777now [ 09 апр 2019, 13:39 ] | |
может она без памяти и гпу еще и изображение дает...? |
Alex65 [ 10 апр 2019, 08:08 ] | |
Без одного чипа памяти точно стартует с изо но с артефактами. Прогоните mats будет понятнее. |
