Palit GTX 780 3Gb super jetstream https://vlab.su/viewtopic.php?f=48&t=88230 |
Страница 1 из 2 |
Babr77 [ 26 мар 2019, 19:22 ] | |
Заголовок сообщения: | Palit GTX 780 3Gb super jetstream |
![]() Карта Palit GTX 780 3Gb super jetstream. Не определяется, оторван один элемент (думаю что конденсатор) с частью медного слоя. Короткого замыкания по питанию нет. Процессор тоже не звонится на коротко но вот питания на процессор нет. Данный элемент оторван рядом с микросхемой идентифицировать которую не могу. |
thomson39 [ 26 мар 2019, 20:15 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: Palit GTX 780 3Gb super jetstream |
Качайте даташит на шимку, думаю станет более-менее понятно, что это за конденсатор |
bad fox [ 27 мар 2019, 04:07 ] | |
Дорожку восстановить, т.к. по ней питается этот преобразователь, конденсатор любой на 5В. |
Babr77 [ 27 мар 2019, 17:13 ] | |
Идентифицировать контроллер не удалось. Кинул провод и подпаял кондёр, карта не завелась, питания нет. |
bad fox [ 27 мар 2019, 21:21 ] | |
Babr77 писал(а): питания нет. Где? |
aleksros [ 28 мар 2019, 01:05 ] | |
Babr77 писал(а): Кинул провод и подпаял кондёр фото этого сделайте, посмотрим |
Quaint [ 28 мар 2019, 03:07 ] | |
лучше бы замеры сопротивлений сделал сперва |
Babr77 [ 28 мар 2019, 19:10 ] | |
bad fox писал(а): Где? на процессоре ---------- Добавлено спустя 10 минут 27 секунд: ---------- aleksros писал(а): фото этого сделайте, посмотрим ![]() ---------- Добавлено спустя 1 минуту 26 секунд: ---------- Quaint писал(а): лучше бы замеры сопротивлений сделал сперва Так сделал первых же делом. |
bad fox [ 28 мар 2019, 19:30 ] | |
Babr77 писал(а): на процессоре С остальными что? |
Babr77 [ 31 мар 2019, 16:26 ] | |
bad fox писал(а): С остальными что? Не знаю, вы о ком? |
madking [ 31 мар 2019, 16:52 ] | |
Babr77 писал(а): Не знаю, вы о ком? ![]() "Дорожку восстановить, т.к. по ней питается этот преобразователь, конденсатор любой на 5В. Идентифицировать контроллер не удалось. Кинул провод и подпаял кондёр, карта не завелась, питания нет. Где? на процессоре С остальными что? Не знаю, вы о ком?" шла речь о контроллере который преобразователь, причем тут процессор? |
bad fox [ 01 апр 2019, 01:07 ] | |
Babr77 писал(а): Не знаю, вы о ком? О тех, о которых разговариваем. |
Babr77 [ 01 апр 2019, 19:53 ] | |
На контроллере тоже ни чего нет. Кроме земли. Я так понимаю он по шине PCI-E питание получает. какую роль он выполняет я не знаю но предполагаю что при отсутствии внешнего питания инициирует безопасный режим. Может он (контроллер) повреждён тоже или дорожки к нему или межслойные переходы. а может какой транзистор выгорел я не могу понять можно только гадать. Нужна схема платы.Нужно выяснить что за контроллер. |
madking [ 01 апр 2019, 22:08 ] | |
Babr77 писал(а): Нужно выяснить что за контроллер. ну а как вы думаете, как выяснить что либо, если даже надпись преобразователя не огласили |
bad fox [ 02 апр 2019, 04:12 ] | |
Мож лучше в сервис? Уже неделя прошла, а все никак не можем выяснить, какие питающие напряжения на видеокарте присутствуют, а какие отсутствуют)) |
Babr77 [ 06 апр 2019, 19:38 ] | |
На фото прекрасно видно что написано на контроллере. |
madking [ 06 апр 2019, 23:51 ] | |
Babr77 писал(а): На фото прекрасно видно что написано на контроллере. ну так перепешите сюда, раз так видно |
Babr77 [ 07 апр 2019, 17:20 ] | |
Написано 3A18 J2J |
ruv [ 07 апр 2019, 19:24 ] | |
Babr77 писал(а): На фото прекрасно видно покажите, прекрасновидящий... я тоже хочу увидеть ![]() Babr77 писал(а): Нужно выяснить что за контроллер. питание PEX_VDD это Babr77 писал(а): Написано 3A18 J2J думаю, что и надпись срисована НЕ правильно |
Babr77 [ 08 апр 2019, 19:13 ] | |
К сожалению правильней я не вижу. Фото в максимальном разрешении я выложил. PEX_VDD можно подробнее что это? Если я правильно понимаю то этот контроллер даёт команду при не подключенном доп питании на безопасный режим с выводом надписи воткните доп питание? Или я путаю? И его задача открывать затворы транзисторов на плечах доппитания. Нужна схема не понятно что он делает а маркировка не читается. |
ruv [ 08 апр 2019, 20:11 ] | |
Babr77 писал(а): К сожалению правильней я не вижу да? так все же 3A18 или 3A 18 ? ну а по правильному... в сервис Вам нужно |
Babr77 [ 09 апр 2019, 15:54 ] | |
Что вы заладили с сервисом. Мне самому интересно разобраться. Вы фото видите там чётко видна маркировка. 3A 18 J2J Что с первым вопросом? |
ruv [ 09 апр 2019, 18:14 ] | |
Babr77 писал(а): Мне самому интересно разобраться так и разберитесь! после этого можно предпринимать попытки ремонтировать технику, но никак не наоборот!!! RT8071A |
Raptor_3000 [ 11 апр 2019, 17:46 ] | |
Babr77 писал(а): Просто кинуть перемычку осталось похоже между 2 и 3 ногой Завелась? |
Babr77 [ 12 апр 2019, 16:28 ] | |
И тишина. Не уж то ни у кого нет схемы этой карты? |
Babr77 [ 13 апр 2019, 17:06 ] | |
Raptor_3000 писал(а): Завелась? Конечно же нет. Теперь вообще нет питания. Сразу в защиту уходит. Видимо не та это микруха или дохлая она. |
madking [ 13 апр 2019, 18:31 ] | |
Babr77 писал(а): Видимо не та это микруха или дохлая она. да уж определились с надписью, схему сами же выложили, и все еще не знаете та ли микруха или не та, дохлая или не дохлая. так вам еще на карту схему подавай, да вы в ней заблудитесь, если с микрухой из 10 ног не можете определить какое у нее состояние. отдайте ее в СЦ на запчасти больше толку будет, а на вырученные деньги купите литературу по электронике. |
d-pal [ 14 апр 2019, 12:25 ] | |
Это линейный стабилизатор. Питает он pci-e контроллер видео чипа. По идее достаточно было бы соединить его третью ногу и резистором с надписью 000 и карта должна заработать, ну само собой если все остальное исправно. |
ruv [ 14 апр 2019, 16:07 ] | |
d-pal если для Вас оно "линейный стабилизатор", то в этом мире всё гораздо хуже, чем я думал ![]() |
Страница 1 из 2 | Часовой пояс: UTC + 4 часа |
