Palit GTX970 не работает https://vlab.su/viewtopic.php?f=48&t=88310 |
fess79 [ 28 мар 2019, 13:56 ] | |
Заголовок сообщения: | Palit GTX970 не работает |
проблема в NCP5369 сгорают 2 из 4 штук и предохранитель соответственно.Шим NCP81174 напряжения 3,3 в 5в 12 в есть в норме .конденсаторы в обвязке NCP5369 проверял нормальные где еще искать при выпая ных мосфетах кз пропадает.фото позже закину |
Quaint [ 28 мар 2019, 14:33 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: Palit GTX970 не работает |
шим замени |
fess79 [ 28 мар 2019, 16:00 ] | |
как то можно проверить его ?По дросселям сопротивление 3,5 Ом на ГПУ на память 21 Ом. |
gehka3 [ 28 мар 2019, 18:10 ] | |
Заменой на исправную Неоднократно сталкивался с выбитым/выбитыми каналами в шим: заменил и всё работает |
bad fox [ 28 мар 2019, 22:49 ] | |
NCP5369 - откуда брал? |
SimbA [ 28 мар 2019, 22:56 ] | |
Проверь связь от затворов полевиков до ШИМ-ки (драйверов) |
bad fox [ 28 мар 2019, 22:57 ] | |
SimbA писал(а): Проверь связь от затворов полевиков до ШИМ-ки (драйверов) Её там нет и не должно быть. Там DrMOS'ы стоят. |
fess79 [ 29 мар 2019, 04:53 ] | |
fess79 [ 01 апр 2019, 05:26 ] | |
bad fox писал(а): NCP5369 - откуда брал? у братьев китайцев где же еще) |
bad fox [ 01 апр 2019, 10:44 ] | |
fess79 писал(а): у братьев китайцев где же еще) Возможно, бутафория. |
