Текущее время: 22 июн 2024, 14:36
RepairMan
Заголовок сообщения: T-server как запустить полноценный тест всей памяти Добавлено: 16 сен 2021, 08:42 |
Зарегистрирован: 11 янв 2012, 01:23 Наличности на руках: 91.14
Сообщения: 35 Откуда: Россия, Оренбург
Видеокарта MSI RX570 Armor 4gb. Была заменена память на K4G80325FC HC25. Чипы брал 10шт на Али. При запуске теста T-server - проходит на ура, даже на частоте 2300МГц, однако, при запуске в майнинге стабильно работает только на частоте 1400МГц (неделю без единого зависания), на частотах выше - виснет. Наугад заменил 2 чипа по каналу А, сейчас стабильно работает на частоте 1700МГц. Биосы шил разные (брал с течпауэрап). Со всеми работает одинаково, хотя выбор по этим чипам не велик. Если есть проверенный 100% оригинальный рабочий биос под K4G80325FC HC25, просьба поделиться. Я так понимаю T-server тестирует лишь первые несколько мегабайт, а не весь объём, ибо за 15 сек, что идёт тест не реально протеститровать все 8гб.
Подскажите пожалуйста, как протестировать весь объём памяти, чтобы выявить чипы (каналы), которые не держат частоты?
_________________ Ремонт ноутбуков в Оренбурге
olegkeeeee
Заголовок сообщения: Re: T-server как запустить полноценный тест всей памяти Добавлено: 16 сен 2021, 09:59 |
Зарегистрирован: 10 авг 2016, 18:24 Наличности на руках: 12.56
Сообщения: 179 Откуда: Красноград
RepairMan писал(а): Я так понимаю T-server тестирует лишь первые несколько мегабайт, а не весь объём, ибо за 15 сек, что идёт тест не реально протеститровать все 8гб. Да не весь. Но для выявления битого чипа алгоритма достаточно, а значит он затрагивает все банки памяти. Почти полностью загрузить видеопамять можно с помощью MSI Combustor. Там есть готовые пресеты. По крайней мере на 3072 Мб точно для вашей карточки имеется. Еще можно поганять 3d mark всякими.
rus.fel
Заголовок сообщения: Re: T-server как запустить полноценный тест всей памяти Добавлено: 16 сен 2021, 11:03 |
Сообщения: 102 Откуда: russia
olegkeeeee писал(а): Да не весь. Но для выявления битого чипа алгоритма достаточно, а значит он затрагивает все банки памяти. Почти полностью загрузить видеопамять можно с помощью MSI Combustor. Там есть готовые пресеты. По крайней мере на 3072 Мб точно для вашей карточки имеется. Еще можно поганять 3d mark всякими. Но как при этих тестах выявить какой чип не выдерживает скорость ? У самого имеется 4 чипа hynix с такой же проблемой... В итоге просто поменял все
RepairMan
Заголовок сообщения: Re: T-server как запустить полноценный тест всей памяти Добавлено: 19 сен 2021, 22:11 |
Powerman писал(а): RepairMan viewtopic.php?p=828751#p828751 viewtopic.php?p=885700#p885700 Именно этими командами тестил на частоте 2300МГц RepairMan писал(а): При запуске теста T-server - проходит на ура, даже на частоте 2300МГц Сейчас прогнал тест в цикле несколько раз, вроде появились ошибки по 3 чипам, попробую их поменять, когда ещё чипы приедут
