MSI Radeon RX480 Gaming x 8g https://vlab.su/viewtopic.php?f=48&t=88855 |
Djonnnik [ 10 апр 2019, 13:43 ] | |
Заголовок сообщения: | MSI Radeon RX480 Gaming x 8g |
Принесли данную видео карту с диагнозом не определяется.Напряжение на плате поднимаются.Питания гп 0.8...питание пямяти 1.5 ...питание флешки биос 3.3в.....12в по шине с материнки приходит.Подскажите что еще проверить.Спасибо |
Raptor_3000 [ 10 апр 2019, 18:08 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: MSI Radeon RX480 Gaming x 8g |
Djonnnik писал(а): Принесли данную видео карту с диагнозом не определяется.Напряжение на плате поднимаются.Питания гп 0.8...питание пямяти 1.5 ...питание флешки биос 3.3в.....12в по шине с материнки приходит.Подскажите что еще проверить.Спасибо На карте еще есть питания 5, 1.8, и 1 в. Проверьте все линии на сопротивление и наличия питания. Выложите замеры. Что по сопротивлениям GPU и памяти? Это для начала. |
Djonnnik [ 10 апр 2019, 18:54 ] | |
сопротивление гп 1.1ом....сопротивление памяти 20ом. вот с напряжением 1.8в беда (не могу определить где оно должно быть) ....на плате присутствует напряжение 0.9в на одном из дросселей. |
Raptor_3000 [ 11 апр 2019, 02:50 ] | |
Djonnnik писал(а): сопротивление гп 1.1ом....сопротивление памяти 20ом. вот с напряжением 1.8в беда (не могу определить где оно должно быть) ....на плате присутствует напряжение 0.9в на одном из дросселей. Сделайте фото с напряжениями и выложите на сторонний ресурс, а потом ссылку сюда. |
Djonnnik [ 11 апр 2019, 18:13 ] | |
https://vfl.ru/fotos/b986a42326151272.html |
madking [ 11 апр 2019, 18:38 ] | |
Djonnnik писал(а): вот с напряжением 1.8в беда (не могу определить где оно должно быть с другой стороны, биос на ней и смотрите 1.8В 8 нога |
Djonnnik [ 11 апр 2019, 22:01 ] | |
там винбондовская микросхема ...питание на 8 ноге 3.3в |
madking [ 11 апр 2019, 22:07 ] | |
Djonnnik писал(а): питание на 8 ноге 3.3в на 2 и 5 ноге есть что не будь? |
Djonnnik [ 11 апр 2019, 22:43 ] | |
сейчас нет возможности посмотреть....завтра утром отпишусь |
Harek357 [ 14 апр 2019, 14:24 ] | |
Проблема решилась? |
Djonnnik [ 18 апр 2019, 11:54 ] | |
Прошу прошения....не было возможности ответить...нет проблема не решилась на 2 и 5 ногах биос нет напряжения |
Crimfell [ 13 июн 2019, 01:05 ] | |
Нет сбитых элементов? Прозвоните все линии pci-e отностельно земли, на моей карте оно составляет 245-250 мВ до разделительных конденсаторов, с обратной стороны 945-950 мВ. Так же найдите на плате 1.8 В. Сигнал PG могут садить логические элементы И, пощите их на плате, они в корпусе sot23-5. Напишите названия шим микросхем. |
