Текущее время: 24 май 2024, 02:20
 Заголовок сообщения: История ремонта PALIT GTX 1070 8GB
СообщениеДобавлено: 12 апр 2019, 11:21
История ремонта видеокарты PALIT GTX 1070 8Gb Game Rock, с которой проковырялся приличное время.
Принял в ремонт в состоянии "не определяется системой".
В каком порядке произвожу диагностику:
1. Визуальный осмотр:
- наличие грязи (пыль + влага), потеков от термопрокладок
- сбитые элементы, не только по линиям PCI-E, а по всей плате с обеих сторон
(лучше потратить несколько минут сразу)
- побежалости от нагрева (в т.ч. изменение цвета текстолита)
- прогары на текстолите
- "беременные" емкости
- "взорванные" полупроводники
- выдавленный припой под силовыми мосфетами
- ну и вообще все, что отличается от обычного вида
2. Измерения:
- все подозрительные элементы, выявленные на первом шаге, проверяю пока
без выпаивания
- измеряю сопротивления по линиям питания всех узлов
на этой плате (как и у всех Паскалей) в рабочем состоянии
примерно такие значения -
- питание ядра ГПУ = 0.05-0.2 Ома
- питание памяти и контроллера памяти в ГПУ - 15-16 Ом
3. Если все сопротивления в норме, включаю подопытного и измеряю напряжения питания
4. Если все питающие напряжения в норме, но изо нет - грею феном чип по всей площади подложки (не только кристалл)
температурой 250-270 градусов 20-30 сек на расстоянии 2-3 см.
На этом этапе обычно диагностика и заканчивается - предварительный диагноз можно ставить
С этой платой до 4-го этапа все было абсолютно в норме, но карта так и не определялась.
После прогрева побежали пост-коды и появилось устройство Стандартный видеоадаптер.
Вот и хорошо - чип возможно живой.
Смотрю GPU-Z - вижу, что ГПУ представился - показал свой ИД, но размер установленной памяти
неверен - вместо 8192 показывает 4096.
Возможно проблема с памятью. Но сначала попробую установить дрова.
После установки драйверов (с сайта NVIDIA) система определила что это действительно GTX 1070,
но вывалила его в ошибку 43. По этой ошибке в инете пишут все, кому не лень и все что попало.
Предполагаю, что чип все-таки живой, меняю память с донора.
Кто-то рекомендует менять сразу все модули - так как по закону подлости неисправный найдешь в самом конце.
Я же предпочитаю менять пачками - по два или по четыре.
Меняю первые два канала - четыре модуля. Тут следует заметить, что на этой карте модули снимаются
тяжелее, чем обычно - возможно заводские шары из более тугоплавкого бессвинцового припоя.
Результат странный - ушла ошибка 43, но появилась ошибка 10.
Меняю следующие четыре - ничего не изменилось.
Проверил сопротивления по питанию - опа, на питании памяти КЗ! На память не грешу -я ведь только что ее поставил!
Думаю, в процессе снятия модулей хорошо нагрел чип и вот тебе - похоронил его... Хотя здравый смысл отвергает эту
причину, я все же снял чип - поспешил конечно - но КЗ не ушло.
Ну теперь что ж, гулять - так гулять) Снимаю все модули и проверяю каждый по питанию: все живые! Пипец!?
Утро вечера мудренее - это еще с детства нам сказками прививали - на следующий день причину я нашел:
При очистке микроволной контактных площадок еще первых четырех модулей памяти я посадил тонюсенькую кляксу между
двумя керамическими конденсаторами на питании первого модуля - вот тебе и КЗ.
Ну и еще: на одном модуле из снятых обнаружил два оторванных пятака - один по питанию (некритично) и один по управляющим
линиям.
Мораль проста - будьте внимательны и не торопитесь!)))
Видеокарта заработала конечно.
В итоге после этих мучений резюме:
1. В процессе эксплуатации тугоплавкий припой возможно раскрошился между подложкой ГПУ и платой
поэтому карточка не определялась системой - реболл в помощь.
2. Ошибка 43 - результат неисправного модуля памяти: дрова ставятся, но не работают. Исправляется заменой.
Может быть MATS в отчете указал бы неисправный модуль, но в моем случае дрова еще не стояли и не факт,
что был бы результат.
3. Ошибка 10 - отсутствие питания памяти и контроллера памяти в ГПУ, при этом ГПУ определяется системой.
Еще есть некоторые выводы:
- проверкой модулей выяснил, что нормальное сопротивление одного модуля по линиям
VDDQ и VQQ примерно 950 Ом - 1 кОм (замерять раздельно, они не соединены на модулях).
Если сопротивление ниже в два и более раза - модуль в топку.
- сопротивление по питанию контроллера памяти в ГПУ можно проверить не снимая чип - на группах конденсаторов
на самом чипе. Если память и дроссель питания сняты - сопротивление примерно 45 Ом, если стоят - 15-16 Ом.
ГПУ - GP104-200-A1
память SAMSUNG K4G80325-HC25
 Заголовок сообщения: Re: История ремонта PALIT GTX 1070 8GB
СообщениеДобавлено: 12 апр 2019, 13:09
Много букаф. Короче-отвалился чип, сделал реболл.
При отсутствии питания на памяти тоже будет ошибка 43.
И матсу не нужны драйверы. он не в винде работает.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. История одного ремонта
Victor_2
14 май 2016, 12:28
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. История BGA ремонта
заур
2755
08 янв 2018, 13:43
заур Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Palit gtx 1070 jetstream 8gb нет питания памяти
egorromanov
02 дек 2019, 19:11
egorromanov Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. gtx 1070 ti palit dual 8gb bios?
bokin021
10 мар 2021, 17:32
bokin021 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Palit GTX 1070 8gb GameRock
JooereX
13
1661
14 июн 2021, 15:30
Сейчас этот форум просматривают: 2uz и гости: 14
