Текущее время: 21 ноя 2026, 05:07
| Автор |
mazahaka011
Заголовок сообщения: Sapphire HD7970 3gb нет изо  Добавлено: 22 апр 2019, 14:15 |
| Интересующийся |
Сообщения: 132 Откуда: Россия
Собственно сабж DUAL-X Просто в один момент перестала запускаться. Не майнилась, не грелась на максимум Все напряжения поднимаются. Но при прозвонке тестером линии PCI-e в 16 линии одна дорога в обрыве. При подключении ее как второй видеокарты - определяется системой, шина х8, ставятся драйвера, но ошибка с кодом 43 Пробовал сунуть ее через райзер в х1 - ничего не поменялось, так же определяется но как х1, в аиде отображает какую-то базовую инфу, не более Пробовал шить биос, в том числе и от 280х - тоже самое, определяется с кодом 43 Если установить как основную карту, то черный экран и спикер молчит Неужели гпу труп? Просто вижу такое впервые. С виду карта как новая, прогибов нет На прогрев нет реакции
MoneyBot
Заголовок сообщения: Sapphire HD7970 3gb нет изо |
MoneyBot
madking
Заголовок сообщения: Re: Sapphire HD7970 3gb нет изо  Добавлено: 22 апр 2019, 15:02 |
| Продвинутый форумчанин |
Зарегистрирован: 03 ноя 2017, 00:24 Наличности на руках: 3,828.01
Сообщения: 4192 Откуда: Budapest
mazahaka011 писал(а): Но при прозвонке тестером линии PCI-e в 16 линии одна дорога в обрыве. какая именно? mazahaka011 писал(а): Пробовал сунуть ее через райзер в х1 - ничего не поменялось, так же определяется но как х1 а по другому и не определится mazahaka011 писал(а): Если установить как основную карту, то черный экран и спикер молчит mazahaka011 писал(а): На прогрев нет реакции прогрев чего ? если всю карту грели то она выровнялась, смотреть надо изгиб относительно PCI то есть карта висит на PCI разъеме, там и гнется, ну а если меняли хдд или каким либо не осторожным движением нажали на карту в месте доп питания то обрыв памяти и ГПУ уже обеспечен.
mazahaka011
Заголовок сообщения: Re: Sapphire HD7970 3gb нет изо  Добавлено: 22 апр 2019, 15:21 |
| Интересующийся |
madking писал(а): какая именно? С лицевой стороны карты 5 нога с конца. Грел только гпу Систему не трогали вообще Отправили в сон, обратно не вернулась
madking
Заголовок сообщения: Re: Sapphire HD7970 3gb нет изо  Добавлено: 22 апр 2019, 15:59 |
mazahaka011 писал(а): Отправили в сон, обратно не вернулась а ну так спит, зачем будить mazahaka011 писал(а): С лицевой стороны карты 5 нога с конца. а ну ясно, Б78 и ТХ+ нога, ГПУ можно снимать и смотреть дорожку между пятаком и Б78 ногой если звонится, то ГПУ уснул по Х16 линии навечно
mazahaka011
Заголовок сообщения: Re: Sapphire HD7970 3gb нет изо  Добавлено: 22 апр 2019, 16:25 |
| Интересующийся |
madking писал(а): ГПУ уснул по Х16 линии навечно Т. е. Гпу полностью труп? Нам хватит и х8
madking
Заголовок сообщения: Re: Sapphire HD7970 3gb нет изо  Добавлено: 22 апр 2019, 17:01 |
mazahaka011 писал(а): Гпу полностью труп? частично, если работает в х8 режиме то хватит, разница не большая с х16, только вот ошибка 43 будет препятствовать так как выключает драйвер, и нет изо. только второй в кроссфаэре
mazahaka011
Заголовок сообщения: Re: Sapphire HD7970 3gb нет изо  Добавлено: 23 апр 2019, 08:44 |
| Интересующийся |
madking писал(а): только второй в кроссфаэре И каким образом она будет работать?
