Текущее время: 21 ноя 2026, 03:37
 Заголовок сообщения: Palit GTX 1060 3G предохранитель 12В
СообщениеДобавлено: 30 апр 2019, 09:41
Добрый день, имеется указанная видеокарта, было КЗ по 12В, успешно устранил. Подскажите, со стороны 12В по PCI-E сдох полимерный предохранитель с маркировкой Q, не могу найти, какой номинал поставить вместо него.
 Заголовок сообщения: Re: Palit GTX 1060 3G предохранитель 12В
СообщениеДобавлено: 30 апр 2019, 11:24
8-10А ставьте.
СообщениеДобавлено: 30 апр 2019, 11:46
Спасибо!
СообщениеДобавлено: 30 апр 2019, 19:09
Вообще соответствие буквы и номинала зависит ещё и от корпуса (package) предохранителя.
Обычно на видеокартах это корпус 2410. Там Q - это 10А - https://m.littelfuse.com/~/media/electr ... et.pdf.pdf
В последнее время стали попадаться и более мелкие, 1206 - https://m.littelfuse.com/~/media/electr ... et.pdf.pdf
(именно Q для них не бывает, но например X - бывает и для тех и для других и обозначает разные! номиналы).
 Заголовок сообщения: Re: Palit GTX 1060 3G предохранитель 12В  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 08 май 2019, 12:14
Продолжается ерунда с этой карточкой. Она успешно у меня простояла в компьютере 4 дня, бублик крутится, игры работают, глюков лагов нет. Отдал человеку, карта работает ровно до рабочего стола(видимо загрузки драйверов) После чего отключается монитор и СО включает реактивный режим. Поставил себе, у меня такие же симптомы, но несколько раз стартанула нормально. Что это может быть?
---------- Добавлено спустя 3 часа 34 минуты 58 секунд: ----------
Я сам себе злобный буратино, не допаял нормально мосфет, она пыталась на одной фазе работать:)
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Palit Gtx 1060 Gigabyte gtx 1060
netcrusher
22 ноя 2021, 16:30
zver Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Какой предохранитель на gtx 1060 6G dual ?
idso55
15 янв 2021, 01:45
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Palit GTX 960 перегорает предохранитель доп питания
idolxby
23
6019
24 фев 2022, 18:37
gromTs Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Zotac GTX 1060 6gb cannot install driver | Zotac GTX 1060 6gb не может установить драйвер
katoda22
16 апр 2025, 06:41
wupaul2001 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. КЗ 12В EVGA 1060 6gb
fataliti23
22 янв 2018, 10:03
alex_me Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: tyghvm, Yandex [BOT] и гости: 82
