Текущее время: 02 июн 2024, 17:39
vsimvs
Заголовок сообщения: Помогите реанимировать труп MSI RX470 Добавлено: 08 май 2019, 18:18 |
Сообщения: 4 Откуда: БП
- Немного занимаюсь ремонтом мобильных и бытовых приборов, тут приобрел в нете сие чудо, восьми гиговую игровую версию видюхи, как оказолось - труп, видны следы пайки, пятна от флюса, продавец испарился (знаю сам наивный доверчивый дурак)... В городе сервисников занимающихся таковым нету в принципе, как и в прилягающих, оборудование есть свое, думаю для любых измерений и манипуляций найдется в случае чего.
Замерял всё интуитивно, исходя из мануалок какие смог понять, но видимо плохо..
- элементы с виду все целые - по доп пит +- 480 Ом, по даташиту микросхемка должна быть живой - сопротивление на нижней свободной цепи на месте SFC с права относительно земли - 1.3 Ом (мне кажется странным что эта линия не распаяна, но может так и должно быть) - сопротивление на SFC с лева (верхний) - такое как кз и на нем нет напряжения - сопротивление на SFC с лева (нижний) - 4.5 Ом имеем 0.9 В - предохранителей по питанию как в сапфирах к сож нет
Плата холодная, хотя чип вроде незаметно но капельку отдает или же пока мацал рукой и нагрел.., подсветка есть, куллера не крутятся, хотя в этой модели они вроде в простое стоят, если нет нагрева~
Прошу инструктировать по фото или маркировки, если нужно фото крупным планом - сделаю
Прошу помочь, что проверить, как, куда копать, какие элементы проверить, если можно подскажите как, буду очень благодарен, в случае успеха даже отплачу копеечкой
vsimvs
Заголовок сообщения: Re: Помогите реанимировать труп MSI RX470 Добавлено: 12 май 2019, 16:59 |
intell2000 писал(а): там где у тебя 0ом - это питание памяти и контроллера памяти, сними дроссель и напиши с какой стороны коротыш (нагрузка или питальник) Снял Земля левый - 558 ом (как понял питальник, но это не точно) Земля правый - кз (как понял нагрузка если так) По напряжению отпишусь на днях
JekKor
Заголовок сообщения: Re: Помогите реанимировать труп MSI RX470 Добавлено: 13 май 2019, 15:50 |
Зарегистрирован: 29 сен 2018, 09:38 Наличности на руках: 59.41
Сообщения: 78 Откуда: Magadan
vsimvs писал(а): Земля правый - кз Добрый день. Если со стороны преобразователя по данной линии нет следов замены силовой части, то возможно есть шанс что какая то банка памяти замкнула. Если менялись, стал быть был пробой, тогда и гпу и вся память обычно вылетает. Керамика конечно тоже возможно, но редко. Лабораторником можно посмотреть что греться будет по данной линии, но аккуратно с напряжением и током, не добейте.
vsimvs
Заголовок сообщения: Re: Помогите реанимировать труп MSI RX470 Добавлено: 13 май 2019, 21:03 |
JekKor писал(а): Лабораторником можно посмотреть что греться будет по данной линии, но аккуратно с напряжением и током, не добейте. Каковы допустимые пределы? И если можно подробнее, куда что подать?? правый контакт и на землю?
