gtx460 / вопрос по Mats https://vlab.su/viewtopic.php?f=48&t=89823 |
bojfriend [ 05 май 2019, 23:43 ] | |
Заголовок сообщения: | gtx460 / вопрос по Mats |
в ремонте видюх я пионер совсем. около десятка поднял с проблемами по питанию. А вот как доходило дело до видюх с артефактами, то я сразу не глядя карты браковал. После стал с отбракованными картами экспериментировать. Так вот возник вопрос по этой утилите. Попались мне две видюхи gtx460 1gb gddr5 асус и палит. Обе тухли при установке драйвера при загрузке винды, в досе обе работали выдавали артефакты, у одной дополнительно немного дрыгалось изо.По даталиниям на обеих картах падение напряжения одинаково. Разобрался кое-как с матсом и стал проверять на них память. У обеих карт утилита находила ошибки во втором чипе первой пары. На асусе решил попридавливать память к плате, артефакты пропадали, но вот загрузить винду что-то не подумал, а сразу решил пропаять этот чип. В общем, пропаял память - артефактов нету, винда грузится, дрова встают и карта проходит всевозможные тесты. Перешел я ко второй карте палит. Понадеявшись на удачу, поприжимал чип памяти, но эффекта ноль. Дунул на него слегка, результата нуль. Короче, в конце дунул на чип, карта завелась и работает нормально. В матсе ошибок памяти не наблюдается. Кстати, забыл упомянуть, что ошибки памяти у обеих карт были по записи. Закралось сомнение по поводу карты асус. А не заработала ли эта видюха после прогрева видеочипа при пропайке чипа памяти? Ошибки одинаковые, поведение похоже.
артефакты типа таких, только их было намного меньше и образовывали эти линии практически квадраты
madking [ 06 май 2019, 00:41 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: gtx460 / вопрос по Mats |
Ну все очень просто, Асус отвал памяти, Палит отвал гпу по питанию памяти. Сколько проработает, все зависит от нагрузок и охлаждения, это про Палит. А насчет Асуса, смотреть текстолит на изгиб, чтоб сильно не косило а то долго не проживет, заново отвалится память |
bojfriend [ 06 май 2019, 06:53 ] | |
madking писал(а): Палит отвал гпу по питанию памяти Питание гпу по памяти раздельное для каждого чипа памяти? |
desska [ 06 май 2019, 08:49 ] | |
Нет. Одно питание на встроенный контроллер видеопамяти в ГПУ, и чаще всего оно-же для питания видеопамяти (всей). |
aleksros [ 06 май 2019, 10:49 ] | |
почту проверьте. отправил вам помощь в освоении данного материала. |
bojfriend [ 07 май 2019, 20:00 ] | |
вопрос по утилите забыл задать. возможно ли протестировать ремонтируемую видюху, когда она стоит второй? конкретно если рассмотреть случай, то у меня имеется плата 1156. я ставлю ремонтируемую видюху в слот pci-e, а монитор цепляю к встройке. документацию читал-читал, но не нашел ответа. |
JekKor [ 08 май 2019, 12:06 ] | |
./mods gputest.js -skip_rm_state_init first Так вроде было. Программа пишет "NOTICE: For secondary gpus make sure you have run ./mods gputest.js -skip_rm_state_init first." Хотя не факт что заработает. |
bojfriend [ 08 май 2019, 12:56 ] | |
А я все искал что-то типа select_device. В таком виде команду не рассматривал благодарю, буду пробовать |
reifman [ 16 июн 2019, 00:16 ] | |
aleksros привет, похоже накрылась дискретная видеокарта на ноутбуке msi gt70 2pc - gtx 870m - в диспетчере устройств висит треугольник с ошибкой 43, драйвера переустанваливал - не помогает, тесты из под винды соответственно не запускаются. ноут работает на встроенной видеокарте. Может подскажете, есть ли программы или способы протестировать из под ДОСа, определить, что вылетело гпу или видеопамять. Паяльник с тестером тоже иногда в руках держу. Может промерить можно. Заранее спасибо за ответ. |
aleksros [ 16 июн 2019, 12:21 ] | |
reifman, в ноутах я полный ноль (не мое направление ), но во вторник спрошу у ребят ноутбучников, можно ли как-то проверить. единственное что могу сказать по аналогии с десктопными видеокартами, что ошибка 43 это либо биос, либо память, либо дохнущий ГПУ. |
