Текущее время: 17 июн 2024, 03:33
 Заголовок сообщения: Нет изображения с GTS 450
СообщениеДобавлено: 08 мар 2020, 12:21
Здравствуйте!
Видеокарта Zotac GTS450
В один "прекрасный" день перестала выдавать изображение. При детальном внешнем осмотре наверное каждого элемента нашел окисление на транзисторе и некоторых дросселях возле него, заменил, изображения нет. Сопротивление памяти 110+ Ом, сопротивление гпу 0,2Ома. Питание не приходит ни на память ни на гпу. Хочу попробовать найти неисправность с Вашей помощью. Копался в шиме NCP5395T из того что высмотрел в даташите и в интернете вроде все напряжения есть кроме VR_RDY, на котором как я понял должно быть ~3V, отследил откуда приходит к нему дорожка, оказался резистор с бесконечностью, выпаял этот резистор с другой карты, при этом чип гпу начал сильно нагреваться буквально за несколько секунд(до этого при продолжительной работе нагрев был градусов 40-50 без охлаждения), выпаял с другой карты резистор на ~750 Ом, чип перестал бешено нагреваться, на VR_RDY появились 3.3V.
VCC - 12V
12VMON - 1.3V
EN - 3.3V
какие еще напряжение и где именно на ней должны быть?
Питания памяти и гпу так же нет.
Даташит шим
 Заголовок сообщения: Re: Нет изображения с GTS 450
СообщениеДобавлено: 08 мар 2020, 13:53
там уже искать нечего
СообщениеДобавлено: 08 мар 2020, 14:09
да, знаю что мало. но пересмотрев кучу форумов и видео, всё таки в некоторых видеокартах такое сопротивление считают нормой и они при этом работают, может эта тоже входит в их список)
просто интересно для себя разобраться как там что устроено, научиться искать поломки и т.д.
СообщениеДобавлено: 08 мар 2020, 14:24
Kosssya писал(а):
GTS 450
у вас на руках карта GTS 450 сопротивление ГПУ 1.5 Ом но никак не 0.2 Ом
если вы хотите поразвлекаться с картой, узнать поближе, надо собирать информацию по данной карте, а не собирать все вместе и думать, что и данная карта будет или должна работать.
снимите ГПУ и все напряжения появятся.
СообщениеДобавлено: 08 мар 2020, 15:10
даже при снятых дросселях питания ГПУ не будет приходить питание на вход дросселей?
СообщениеДобавлено: 08 мар 2020, 19:16
даже
СообщениеДобавлено: 08 мар 2020, 20:29
Спасибо.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. gts 450 нет изображения
sharanga
07 май 2023, 10:36
sharanga Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. AFOX GeForce GTS 450 AF450-2048D3H1 (DDR3) ищу дамп.
Rimlen
01 май 2015, 23:09
Rimlen Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Проблемы с Zotac GTS 450 512-MB 128-bit DDR5
Ale6ka
3851
26 май 2016, 10:16
Ale6ka Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. palit geforce gts 450 не запускается
Приус
14
10227
20 дек 2021, 02:12
putnikk8@gmail.com Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. GTS 450 Нет NVddc
eugenekus
03 ноя 2016, 14:13
eugenekus Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Владислав1873 и гости: 18
