https://vlab.su/
Картинка распадается на квадратики на GV-R938WF20C-2GD
https://vlab.su/viewtopic.php?f=48&t=90385
Страница 1 из 1
sergun [ 22 май 2019, 01:26 ]
Заголовок сообщения:  Картинка распадается на квадратики на GV-R938WF20C-2GD
Начало тут -> viewtopic.php?f=48&t=90272
Карта завелась после ремонта, поставился драйвер, но в 3Д марках картинка распадается на квадратики.
На 3Д марке 03 - первый тест идёт секунд 7-8 и окадрачивается, стоит 1 сек, потом чёрный экран пока не нажму ESC. После нажатия ESC вываливаемся на рабочий стол, 3Д марк не умирает, а пишет " устройство было удалено..."
На 3Д марке Vantage - первый тест Jane Nash загружается и в момент, когда должна появится картинка теста оквадрачивается, стоит 1 сек, потом чёрный экран 1-2 сек и появляется рабочий стол. 3Д марк не умирает, а пишет " устройство было удалено..."
Паралельно запущен MSI Afterburner и смотрю температуру, выше 47 градусов не поднимается.
Гонял Atitool 0.27 - вылетает при разогреве ГПУ свыше 67 градусов, с сообщение, что видеодрайвер перестал отвечать и был восстановлен. В Афрербурнере снизил частоту памяти и ГПУ, чтобы температура не поднималась выше 60 градусов и Atitool перестал вылетать, гонял примерно 12 минут.
Но мохнатый квадрат вращается как-то рывками, примерно при повороте на каждые 90 градуов происходит полусекундное торможение.
подскажите пожалуйста, это ГПУ сдох или что-то другое? Последний ремонт видеокарт был несколько лет назад, и последняя карта была 4870, по-этому не в курсе проблем на более свежих картах. Есть ли редакторы биосов на карты R9? Можно ли у них отключать битые блоки и конвейеры в ГПУ, по типу как в RivaTuner_e?
Martian [ 22 май 2019, 21:36 ]
Заголовок сообщения:  Re: Картинка распадается на квадратики на GV-R938WF20C-2GD
попробуй снизит частоту гпу, или памяти.
ukwz [ 25 май 2019, 11:34 ]
может быть пострадала память или ее питание
http://www.phpbb.com/
