https://vlab.su/
Помощь в ремонте msi n760
https://vlab.su/viewtopic.php?f=48&t=90469
Страница 1 из 1
Vlad484 [ 24 май 2019, 14:46 ]
Заголовок сообщения:  Помощь в ремонте msi n760
Было кз в одной из фаз питания. нашел проблемный мосфет. заменил . но при старте оп опять перегорает.
madking [ 24 май 2019, 14:52 ]
Заголовок сообщения:  Re: Помощь в ремонте msi n760
драйвер, кондер под замену
Vlad484 [ 24 май 2019, 15:47 ]
[img][img]https://yadi.sk/i/dF1t0fmLb4ea7A[/img][/img]
а не подскажете где драйвер находиться на плате?
madking [ 24 май 2019, 16:56 ]
U12, U15, U16, U17, U18
Vlad484 [ 24 май 2019, 18:13 ]
Спасибо за подсказку, осталось их только индефицировать по маркировке,гугл не находит даташит. Буду благодарен если подскажите.
---------- Добавлено спустя 1 час 59 минут 33 секунды: ----------
Вот что есть на микросхеме
madking [ 24 май 2019, 22:03 ]
лучше напишите, не показывает изображение что вложили
Vlad484 [ 24 май 2019, 22:31 ]
02=FL
130
madking [ 24 май 2019, 22:56 ]
https://www.richtek.com/assets/product_ ... 1AB-03.pdf
RT9611AGQW
SimbA [ 24 май 2019, 23:53 ]
Между управляющим(и) пинами шимки (дравера) и затворами ключа(ей), (сборки) звенит?
Vlad484 [ 25 май 2019, 10:34 ]
Да прозвонил, звониться согласно даташиту, на RT9611AGQW . выходит из строя ключ 8 вывода UGATE . верхнее плече.
SimbA [ 25 май 2019, 18:14 ]
Тогда драйвер скорее всего под замену.
Vlad484 [ 25 май 2019, 20:05 ]
обвязка вроде целая. (по сопротивлениям и емкостям как и на других фазах)
А драйвер как то проверить можно не запитывая его?
madking [ 25 май 2019, 23:20 ]
а какой смысл смотреть если и так ясно что драйвер неисправен, так как вы в первом посте написали, что после замены мосфета опять сгорел.
SimbA [ 26 май 2019, 10:01 ]
Есть один способ проверить-запаять его на другую фазу :-)
d-pal [ 26 май 2019, 10:59 ]
Всем доброго дня ))
Я обычно делаю следующим образом : включаю на тестере режим падения напряжения, ставлю плюсовой щуп на землю а минусовой щуп на затвор верхнего ключа, тут падение напряжения должно составлять 550-700, тоже самое с нижним ключом, только тут значение должно быть ниже 400-550 (само собой это нужно делать с установленным на плату драйвером и ключами). Можно сравнить показания с остальными фазами, показания не должны отличаться более чем на 10-15. Если есть явные отклонения то либо драйвер либо ключи не исправны, я в таком случае снимаю ключи и меряю еще раз, если не чего не изменилось, и отличия остались, то драйвер сто процентов под замену. Если нет ни каких отклонений по падению напряжения это не означает что драйвер исправен, скажем так 50 на 50. Но лучше конечно как было сказано выше сразу менять и ключи и драйвер в проблемной фазе.
Этим методом пользуюсь уже не первый год, и он применим не только к видео картам, а ко всем устройствам где система питания построена на импульсных DC/DC преобразователях.
SimbA [ 26 май 2019, 15:28 ]
d-pal писал(а):
Всем доброго дня ))
И вам добра. Таким образом вы меряете падение между стоком и затвором транзистора, или между землей и пином драйвера, управляющим затвором?
Меряете с ШИМ (драйвером) и транзистором (ами) на плате?
d-pal [ 26 май 2019, 16:55 ]
Дело в том что между стоком и затвором падение напряжения на исправном транзисторе не будет. И рабочий транзистор не какои образом не влияет на показания замеров между землей и выходом драйвера. А если есть какие то отклонения то я для начала снимаю транзистор и повторяю замеры, если падение напряжения нормализуется проверяю ключ на открытие закрытие и утечки затвор исток, затвор сток. Как то так.
---------- Добавлено спустя 2 минуты 28 секунд: ----------
Да именно так. Если есть какие то отклонения, то снимаю транзисторы и повторяю замеры.
http://www.phpbb.com/
