https://vlab.su/
2шт MSI GTX 1080ti (SLI) КЗ (1.8v?)
https://vlab.su/viewtopic.php?f=48&t=90721
Страница 1 из 1
Frennis [ 30 май 2019, 16:23 ]
Заголовок сообщения:  2шт MSI GTX 1080ti (SLI) КЗ (1.8v?)
Доброго времени суток. Прошу подсказки у знающих.
Пришли на ремонт 2 видеокарты MSI GTX 1080ti
работали в SLI, со слов клиента компьютер выключился в процессе работы, далее на кнопку вкл не реагировал. Снял видеокарты компьютер включился.
На одной из карт кз по 12v на одном из двух 8pin разъемов. На этой линии 3фазы гпу и память. Снял все мосфеты, кз осталость со стороны памяти.
Также кз по 1,8v и на 8 ноге биоса. Скорее всего GPU труп?
На 2й видеокарте, что стояла в sli кз по 1.8v и на 8й ноге биоса.Сопротивление памяти порядка 10Ом
(была куча живых с памятью самсунг, там тоже ок 10Ом)
С этой картой компьютер запускается, но не поднимаются напряжения, кроме 5v
Собственно вопрос, GPU на помойку, или есть шанс ?
Конечно проще было бы поднять GPU да посмотреть, но трафарета к сожалению нет, под этот чип.
Если снять дроссель по 1.8v, кз со стороны нагрузки.
Должны ли подниматься напряжения при неисправном GPU ? Встречал много случаев когда было кз (в чипе) по 1.8 но при этом все напряжения поднимались.
aleksros [ 30 май 2019, 19:33 ]
Заголовок сообщения:  Re: 2шт MSI GTX 1080ti (SLI) КЗ (1.8v?)
и в первом и во втором случае гпу труп 99% (у меня при этих симптомах другого не было)
без 1,8 напряжения не поднимаются (1,8 PG используется для EN основного питания)
http://www.phpbb.com/
