https://vlab.su/
GIGABYTE P106-100 6G (rev. 1.0) неисправность (КОД 10)
https://vlab.su/viewtopic.php?f=48&t=91106
Страница 1 из 4
Gas_man [ 12 июн 2019, 11:22 ]
Заголовок сообщения:  GIGABYTE P106-100 6G (rev. 1.0) неисправность (КОД 10)
День добрый. Имеется карта GIGABYTE P106-100 6G (rev. 1.0) GV-NP106D5-6G с неисправностью "Запуск этого устройства невозможен. (Код 10) Недостаточно системных ресурсов для завершения вызова API. "
Система Win 10 64 бит, материнка - ASRock H81 PRO BTC R2.0/
Карта в системе ведет себя таким образом:
- При старте системы запускаются куллера и продолжают крутится не переставая. Хотя с аналогичной картой на этой же системе куллера стартуют и останавливаются. Далее начинают крутится только тогда когда карта наберет температуру.
- При старте системы и первом обращении к Диспетчеру устройств - карта определяется без ошибки и сразу на глазах происходит обновление и вылазит код 10.
GPU-Z показал такую информацию. Нет ни частот, ни памяти
Решил прошить - думал прошивка слетела.
Проверка ХЭШ - сумм BIOS
Прошивка которая стояла и которую хотел поставить и поставил - ОДИН в ОДИН
Можно что-то с этим сделать?
Люди подсказали, что может отпалится/выйти из строя банка (-и) памяти. Как проверить память на видеокарте?
Вычитал что есть такая программа/утилита MATS.
Люди добрые скиньте образ - alexey-gr@mail.ru
И научите ею пользоваться.
BrasilBack [ 12 июн 2019, 13:34 ]
Заголовок сообщения:  Re: GIGABYTE P106-100 6G (rev. 1.0) неисправность (КОД 10)
На другом компьютере работает?
hunter_nick [ 12 июн 2019, 17:27 ]
попробовать другую систему и другую машину.
Gas_man [ 12 июн 2019, 21:51 ]
Да и WIN c 10ки на 7у менял. и драйвера менял.
По поведению куллера, некоторые люди говорят что не устанавливаются драйвера.
А куллер ведет себя так- постоянно крутится при старте WIN.
Такая же видюха, в этой же системе - при старте WIN Крутанется и остановится.
И информация с GPU-Z смущает без частот и объема памяти.
---------- Добавлено спустя 2 часа 30 минут 17 секунд: ----------
Вообщем Утилиты MODS (MATS) мне помогли.
Образ качал по этой ссылке - https://yadi.sk/d/hu0_AoW04DyIPQ
Спасибо @slinet - memberlist.php?mode=viewprofile&u=96121
Образ записывал с помошью rufus-3.5 - скачать можно тут - https://github.com/pbatard/rufus/releas ... us-3.5.exe
Сайт - https://rufus.ie/ru_RU.html
Учить не буду разберетесь!
Вообщем у карты умерла Вторая банка памяти в группе С.
Память у меня - SAMSUNG k4g80325fb-HC22
Теперь вопрос:
-SAMSUNG k4g80325fb-HC22
-SAMSUNG k4g80325fb-HC25
-SAMSUNG k4g80325fb-HC28
Это одно и то же?
На https://www.techpowerup.com - https://www.techpowerup.com/vgabios/207612/207612
Отражено что - память может использоваться GDDR5, Samsung GDDR5, Micron, GDDR5, Hynix.
Кто может помочь с поиском необходимой банки памяти?
Да, сначала мне нужно определить где на плате эта банка памяти?
madking [ 13 июн 2019, 00:47 ]
Gas_man писал(а):
Теперь вопрос:
Это одно и то же?
нет не одно и тоже, они отличаются по скорости, даташит есть в интернете
вам нужна именно SAMSUNG k4g80325fb-HC22
Gas_man [ 13 июн 2019, 13:00 ]
А по расположению чипов памяти - так получается?
madking [ 13 июн 2019, 17:16 ]
именно так
Gas_man [ 17 июн 2019, 22:06 ]
Нашел донора, а у этого донора дела по чипам памяти еще хуже.
Тут чипы все мертвые.
Или...
... что-то по питанию чипов?
Crimfell [ 17 июн 2019, 22:38 ]
Чипы те же самые, или другие? Если другие, то надо страпы https://youtu.be/4IqdquoHLmk передвигать, помимо прошивки биос.
Gas_man [ 17 июн 2019, 23:21 ]
Я не переставлял чипы с донора на свою карту.
Я проверил на исправность ВК - донор. чтобы выбрать живой чип. А тут все чипы мертвые.
На фото информация с карты донора.
Донора нашел с чипами ОДИН В ОДИН - -SAMSUNG k4g80325fb-HC22
В каких картах еще такой чип?
madking [ 17 июн 2019, 23:39 ]
Или...
если не может читать то гпу, конечно если эти банки не сгоревшие( по середине банки коричневые цветом, вместо черного)
---------- Добавлено спустя 5 минут 22 секунды: ----------
Google пишет что только в 1060 использовали
Gas_man [ 18 июн 2019, 00:24 ]
madking - спасибо что подключился !!!
"если не может читать то гпу" - Не знаю методик проверки чипа ГПУ.
Но используя методику озвученную на канале CORE - прозвонка "мультиком" в режиме диодной прозвонки щупами относительно массы/земли и выводов на разъеме PCI-E идущих с ГПУ - у меня везде показывает приближенное к 500 Ом (496-498 Ом).
Насколько это методика может существовать - не знаю.
Но пока себя обнадеживаю - что ГПУ ЖИВ!!!
А по цвету чипов памяти, что не черные, а коричневатые, тогда перегретые - это меня настораживает!
madking [ 18 июн 2019, 00:45 ]
У меня на асусе тоже самое было в отчете, что не читается память, но так как асус не ставил не ставит и не собирается ставить на свои карты охлаждение на память, то соответственно верхняя части памяти там приобрела коричневый цвет выделяя так сказать саму микросхему. Если и у вас на донорской такой цвет присутствует то там уже память не память. Так как при снятии памяти вы можете добить память.
а ну это диагностика гпу
я же имел в виду, что в гпу есть контроллер памяти который по сути и выходит из строя. так думаю понятней.
galkinvv [ 19 июн 2019, 21:01 ]
Если на доноре сопротивление по питанию памяти нормальное - по моей статистике скорее всего все модули (максимум кроме одного) живы, и проблема в контроллере.
Т.к. кроме как из-за скачка напряжения по питанию - погубить все модули сразу - сложно. А если один вдруг сдох - карта дальше не работала и остальным дохнуть было не от чего.
Но даже при таком раскладе замена памяти может не помочь - сталкивался с 1060 на которой все модули кроме одного работали, а один нет но его замена не давала никакого эффекта. Сбитых элементов не было. Такая ситуация бывает если контроллер паяти ы чипечастично повредился.
Gas_man [ 19 июн 2019, 21:49 ]
да, интересное замечание. буду иметь ввиду
lantrung1983 [ 21 июн 2019, 22:34 ]
That mean the gpu is dead, sir!
My problem is all 6 vram error!!!
Gas_man [ 25 июн 2019, 12:11 ]
lantrung1983 писал(а):
Это значит, что GPU мертв, сэр!
Моя проблема - все ошибки 6 vram !!!
По высказыванию выше, господина - galkinvv, получается так. Мертв контроллер памяти в ГПУ.
По крайней мере я все свои банки памяти на доноре выпаял (там где MODS & MATS показал что все банки памяти читаются и пишутся с ошибками).
Прозвонил по К.З. в банке памяти, показания "мультика" показали, что чипы памяти исправны.
На плате у меня осталось Чип ГПУ и вся обвязка - и теперь при прозвонке на дроселе питания памяти показывает К.З. - 0,00 Ом. Т.е мертв чип ГПУ.
Знатоки - Подтвердите или опровергните.
lantrung1983 [ 27 июн 2019, 20:58 ]
Oh, i understand, now.
It usefull for me!!!
Thank you very much
tda [ 28 июн 2019, 09:11 ]
Автор, замерял пожалуйста какое сопротивление у тебя на фазах гпу, тема у меня ниже по зотак на таком же чипе
Gas_man [ 29 июн 2019, 16:03 ]
Набросал замеры сопротивлений и вольтажей на рабочей карте Gigabyte P106-100 rev.1
Может кому пригодится.
P.S. свой вопрос по неисправной банке памяти пока не решил.
Жду трафарет для чипа памяти DDR5.
Один мастер, тоже определил с помощью Mods битую банку памяти.
Он её уже поменял и все работает.
Crimfell [ 29 июн 2019, 19:59 ]
Там вручную катать нечего.
Gas_man [ 29 июн 2019, 21:17 ]
Возможно. Для мастеров, которые на этом зарабатывают.
Но для меня это впервые.
Я о перекатывания шаров знаю только в теории ))).
А если серьезно. Я сервисом не занимаюсь, любитель с паяльником был, а теперь и с феном.
Robert2140 [ 03 июл 2019, 11:20 ]
проверь осциллографом наличие ШИМ сигнала на фазах основного питания. у тебя наверняка не все фазы работают правильно. код 10 обычно указывает на неисправность по питанию, при неисправности памяти обычно код 43 или артефакты. исходя из моего личного опыта. если чип не полностью запитан программа может некорректно выдать результат. у меня было несколько карт с код 10 и такая же в точь была, у всех карт не работали 2 фазы питания. проверять только осциллом.
Gas_man [ 03 июл 2019, 12:04 ]
Robert2140 писал(а):
проверь осцилографом наличие ШИМ сигнала на фазах основного питания. у тебя наверняка не все фазы работают правильно. код 10 обычно указывает на неисправность по питанию, при неисправности памяти обычно код 43 или артефакты. исходя из моего личного опыта. если чип не полностью запитан программа может некорректно выдать результат. у меня было несколько карт с код 10 и такая же в точь была, у всех карт не работали 2 фазы питания. проверять только осцилом.
Дельное замечание. Но я не "ремонтер", не сервисный центр и нет возможности "проверь осцилографом наличие ШИМ сигнала на фазах основного питания". Я обычный домашний любитель держать паяльник / фен в руках.
Буду иметь ввиду, может будущем обзаведусь осциллографом.
Может есть способ проверить этот сигнал как-то по другому?
Robert2140 [ 03 июл 2019, 12:08 ]
лучше добудь осцил ,попроси у кого нибудь. вроде можно еще светодиодом проверить но я не пробовал.
Gas_man [ 03 июл 2019, 12:15 ]
А светодиод мерцать должен или просто светится?
У меня вольтаж на фазах питания чипа ГПУ показывает 0,8 В. Этого мало?
Crimfell [ 03 июл 2019, 14:31 ]
Обычный светодиод выручит https://youtu.be/8AroF1kcyt4.
diman1338 [ 03 июл 2019, 15:22 ]
Gas_man подскажите пожалуйста, как вы заставили mats диагностировать вашу карту?
Gas_man [ 03 июл 2019, 16:09 ]
Какая у ВАС видеокарта? До GTX10...тестируется при загрузке с загрузочной Флешки.
А если серии Gtx 10..., то нужно вводить ряд команд.
diman1338 [ 03 июл 2019, 16:23 ]
Я создал по этому поводу тему, тестируются любые платы от почти древних (gtx 460 запускал) до gtx1080, прога работает корректно, показала правильные битые чипы, но только на картах которые дают изо, на нвидиа 10-й серии, когда нет изо из-за битой памяти выдает ошибку, какие команды надо вводить?
viewtopic.php?f=48&t=91819
Страница 1 из 4 Часовой пояс: UTC + 4 часа
http://www.phpbb.com/
