https://vlab.su/
EVGA gtx 1060 6gb
https://vlab.su/viewtopic.php?f=48&t=91476
Страница 1 из 1
TheTopSRUS [ 23 июн 2019, 07:45 ]
Заголовок сообщения:  EVGA gtx 1060 6gb
Доброго времени суток, форумчане. Первый раз ремонтирую видеокарту помогите с непонятками в цепи EN. Был прострелен Д-тригер 74LVC1G74 (1), заменил но EN на шим гпу нет, дошёл до первой микрухи CG5 (2) но даташит не гуглится (можт я тупой). Но на ноге слева снизу странное напряжение 0.33 V. После резиторов (3) и (4) идёт EN на удвоитель фаз на гпу. Между ними точка никуда не звонится, ни на 3.3 ни на какую нибудь микруху или резюк. Так ко всему сам д-триггер непонятно в каком режиме должен работать (у него их 2) и что должен выдать. на 6 ноге 3.3 с PCI-e, на 7 ноге 0. на выходе 3 ноги [неQ] 0 который идёт как раз на неизвестную микруху (средняя нога где их 3). Все остальные напруги поднялись кроме гпу память и контроллер PCI. Так вот, не найдётся у кого нибудь рабочей видеокарты проверить напруги там где 0.33 и куда он ведёт и как работает д-триггер (какие значения на 6 и 7 ноге). Заранее благодарен за любую помощь.
Crimfell [ 23 июн 2019, 10:37 ]
Заголовок сообщения:  Re: EVGA gtx 1060 6gb
Приветствую. Это логический элемент «И» по типу NC7S08, у него на всех выходах, кроме земли, должно быть 3.3 В. Если это не так, то замените его, а ещё, относительно земли , проверьте выходы a, b, y.
TheTopSRUS [ 23 июн 2019, 18:59 ]
я как раз его выпаял и смотрел что на ногах. и такие данные получил. в прозвонке не звонятся на землю. не знаю просто что произошло точно с видюхой. может отвёрткой ткнули и дороги какие погорели вот и интересно куда ведёт точка где 0.33в а с д-триггера выход норм, на 6 ногу подавал 0 и он выдавал 1. вот и интересно ещё в каком режиме он работает. похоже что в синхронном, и на 7 ноге должна быть 1. задолбался уже искать. спасибо за информацию
aleksros [ 23 июн 2019, 19:15 ]
изучайте, может поможет ))
TheTopSRUS [ 23 июн 2019, 22:53 ]
блин, можно в личку? 15 сообщений ещё нет
aleksros [ 24 июн 2019, 00:03 ]
вообще-то я видел, что нет 15 сообщений, поэтому сразу продублировал вам на почту. проверьте.
TheTopSRUS [ 24 июн 2019, 01:27 ]
aleksros
Да я после написания проверил и ответить не мог. премного благодарен! а не подскажете как вы находите такие схемы?
TheTopSRUS [ 24 июн 2019, 07:05 ]
прокурив схему aleksros мне стало понятно что за неизвестный и где входы-выходы, но остался вопрос с триггером. судя по всем фото платы резистор стоит правильно на 7 ногу и на землю, но судя по схеме aleksros он должен быть на 3v3. перепаять его на 3v3 чтоль? место под резюк есть. ещё и не могу найти куда уходит этот EN. всю плату протыкал уже подобием кисточки.
TheTopSRUS [ 19 июл 2019, 20:09 ]
Вобщем, покопавшись выяснилось что д триггер не участвует вообще и поэтому одна нога насильно на земле а после него элемент или. EN не было т.к. умер и гейт, заменил. Да и шимка была мертва, заменил. Питание на ГПУ есть. Но нет питания памяти. Стоит шимка pizi и на неё не приходит питание и EN. Пытался отследить откуда что, но не нашёл. По даташиту питаться должен 5 вольтами но прозвонкой не звонится. Не найдётся у кого куска схемы с этой шимкой и откуда EN прийти должен?
TheTopSRUS [ 05 авг 2019, 11:24 ]
Да блин. Я слепой да и не надо торопится с выводами. Точку какую то на шимке принял за ключ, поэтому не с той стороны искал сигналы. Как оказалось она включается когда запускается 1в линия а там шимка мертва. Жду, заменю, отпишу.
TheTopSRUS [ 05 сен 2019, 17:55 ]
Не дождавшись шимки тыкал видюху и случайно коротнул гейт нижнего плеча на дрейн питания гпу (да, дурак, полез полусонный). Теперь он при всех фазах просаживает напряжение до 0.3. Но при запуске на одной (1-ой, от остальных выпаял дросселя) оно запускается. При двух так же уходит в 0.3. просмотрел обвязку, нашёл только то что резисторы на Isens были разных номиналов 1 фаза 0.9ком на 2 1.2ком. заменил на одинаковые 1.2 но результат тот же. 3 фазу не подключал даже пока( драйвер без питания) и теперь даже не знаю что делать. Может кто подскажет чем?
TheTopSRUS [ 11 сен 2019, 17:31 ]
Заголовок сообщения:  Re: EVGA gtx 1060 6gb  [РЕШЕНО]
Нашёл причину. что шим гпу, что шим памяти по питанию резистор поплыл. стали по 70 ом. заменил на нулевик и 2.2 ом. всё заработало.
Albert2009ru [ 12 сен 2019, 19:00 ]
Добрый день!
Классно, что удалось поднять видяху. У меня труп от Inno3D с таким же дизайном, все напруги в норме, но на R744 почему-то ноль. Не подскажете, сколько у Вас на нём? Заранее спасибо!
КомпБит [ 13 сен 2019, 20:48 ]
Вот обидно когда из-за одной "маленькой проблемы" выходит из строя видеокарта, пора вводить Пост коды как на материнской плате Изображение
TheTopSRUS [ 19 сен 2019, 23:33 ]
ноль потому что это земля с одной стороны, с другой через кондей на фазу. поэтому по нулям с обеих сторон резюка
http://www.phpbb.com/
