Текущее время: 28 сен 2024, 09:35
Wladi88
Заголовок сообщения: Re: Gigabyte GTX550 Ti не работает. Добавлено: 18 окт 2017, 16:07 |
Зарегистрирован: 29 окт 2016, 13:08 Наличности на руках: 93.39
Сообщения: 67 Откуда: Москва
Видеовыходы все проверили (DVI, VGA, HDMI)?
Попробуйте подключить VGA кабелем к DVI через переходник DVI->VGA (у меня есть GTX780 с полудохлым чипом, которая хоть как то выводит картинку только через DVI->VGA переходник).
NVFlash видеокарту видит? (Ставите подопытную во второй слот PCI-E, в первый любую рабочую (или если найдете древнюю PCI видеокарту, можно с нее, но тогда в BIOS материнки надо переключить первичное видеоустройство на слот PCI), качаете NVFlash, грузитесь в DOS, вводите nvflash.exe -a -должен вывести список обнаруженных видеокарт NVidia. Или не в DOS, а в Windows загрузиться - посмотреть определяется ли видеокарта в диспетчере устройств).
Термотест делали? (20 - 30 секунд паяльным феном подуть на кристалл, температуру поставить около 250°С. Смысл не припой расплавить, а дать температурное расширение кристаллу - если нарушена пайка кристалла к подложке чипа нагрев может временно восстановить контакт).
Qwazar
Заголовок сообщения: Re: Gigabyte GTX550 Ti не работает. Добавлено: 18 окт 2017, 21:11 |
Сообщения: 19 Откуда: Astrakhan
Cпасибо. 1. Пробовал, изображения нет. 2. Сейчас не могу так сделать, да и думаю что не имеет это смысла, т.к. обмена данными на флешке нет. Т.е. программа не сможет получить ответ от устройства. 3. Пробовал результата нет. ---------- Добавлено спустя 3 часа 53 минуты 46 секунд: ---------- Была возможность сегодня поработать с такой же исправной видеокартой. На что обратил внимание. 1. Напряжение питания ГПУ - 0,94 вольта, против 0,88 у неисправной. 2. На сдвоенном операционном усилителе LM358L на ножках 8-12В (12В), 7-11,9В(2,35), 6-5,94В (11,8), 5-5,96В (10,84). (В скобках указаны напряжения на неисправной карте). На выводах 1,2,3 на обеих картах по нулям. Даташит усилителя - http://pdf1.alldatasheet.com/datasheet- ... D08-T.html. 3. Питание PEX_VDD 1,06В, против 1,05В на неисправной. Может и не критично. 4. Исправный чип греется заметно сильнее и быстрее прогревается, чем на нерабочей карте. Все же выходит что что-то не так с питанием граф. чипа и возможно из-за этого какая-то фигня на входах усилителя. Его выход идет на затвор транзистора PA102FDG в цепи питания кулера. Сток этого транзистора идет на 12В вентилятора. Но вентилятор работает. Очень сильно смущает разница в питании ГПУ. Может по этому не работает видюшка. Как узнать/проверить из-за чего? Может сам ШИМ виноват (NCP5395T)? Как проверить это?
zenturion628
Заголовок сообщения: Re: Gigabyte GTX550 Ti не работает. Добавлено: 23 окт 2017, 23:27 |
Зарегистрирован: 12 июн 2016, 18:56 Наличности на руках: 403.83
Сообщения: 824 Откуда: Запорожье
Qwazar писал(а): обмена данными или хоть малейшего импульса на флешке биоса видюхи. Саму то флешку пробовал заменить?
mikkhh
Заголовок сообщения: Re: Gigabyte GTX550 Ti не работает. Добавлено: 24 окт 2017, 00:19 |
Зарегистрирован: 19 июл 2016, 14:13 Наличности на руках: 25.01
Сообщения: 25 Откуда: Эстония
Device manager не обнаруживает карту? У меня есть аналогичные 1080ti в ремонте. Через несколько дней я буду смотреть на него с помощью осциллографа
Qwazar
Заголовок сообщения: Re: Gigabyte GTX550 Ti не работает. Добавлено: 24 окт 2017, 22:45 |
mikkhh писал(а): Device manager не обнаруживает карту?
Попробовал - не обнаруживает.
zenturion628
Заголовок сообщения: Re: Gigabyte GTX550 Ti не работает. Добавлено: 24 окт 2017, 23:38 |
Qwazar писал(а): Попробовал - не обнаруживает. LM358 это драйвер кулера. Диагностику проводишь на одной и той же МB ?
Qwazar
Заголовок сообщения: Re: Gigabyte GTX550 Ti не работает. Добавлено: 25 окт 2017, 01:14 |
zenturion628 писал(а): Qwazar писал(а): Попробовал - не обнаруживает. LM358 это драйвер кулера. Диагностику проводишь на одной и той же МB ? В смысле материнская плата? Да на одной. На ней встроенного видео нет. Видит ли Device manager, проверял на другой, со встроенным видео.
madking
Заголовок сообщения: Re: Gigabyte GTX550 Ti не работает. Добавлено: 23 сен 2019, 17:04 |
Зарегистрирован: 03 ноя 2017, 01:24 Наличности на руках: 5,078.04
Сообщения: 4076 Откуда: Budapest
JSPY писал(а): скиньте пожалуйста мне схему на эту карточку а где она, чтоб скинуть?
