Помогите разобраться с MATSом https://vlab.su/viewtopic.php?f=48&t=91819 |
diman1338 [ 03 июл 2019, 10:44 ] | |
Заголовок сообщения: | Помогите разобраться с MATSом |
Здравствуйте! Сразу скажу, я не силен в программировании и работы с линуксом, от слова совсем. Скачал mats из этой темы: viewtopic.php?f=48&t=86101&start=60 сообщение от slinet 11 фев 2019, 21:04, записал его на флешку прогой rufus, запустил на своей тестовой материнке asus p8h61-i, всё работает как надо, на рабочих картах выдает pass, с артефактами или с кодом 43 верно указывает на сбойные чипы памяти. Но подключив монитор к встройке, причем как рабочую, так и не рабочую карту (с проблемной памятью - долгим стартом) выдает ошибку This card is not recognized, Error Code = 00000003 Прочитал тему, где скачал mats, вдоль и поперек, но так и не могу понять что я делаю не так и какая команда заставит тестировать видеокарту. На ютубе видел как на канале Core тестируют карты через встройку не вводя никаких команд, всё автоматом тестируется, полагаю у них прописана команда в автозагрузке, я увидел её поставив видеоролик на паузу ./mods gputest.js -skip_rm_state_init. first введя её вручную ничего мне это не дало, выдало очередную ошибку Перепробовал кучу разных команд но так и не достиг успеха. Вот пример того как я ввожу: https://radikal.ru/lfp/b.radikal.ru/b19 ... 4b.jpg/htm Буду очень признателен любой помощи. |
Gas_man [ 04 июл 2019, 17:23 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: Помогите разобраться с MATSом |
diman1338 писал(а): Буду очень признателен любой помощи. После запуска видим красную надпись и код ошибки This card is not recognized, Error Code = 00000003 введите команду: "cd 367." нажмите TAB должно появится: "cd 367.38.1" далее нажимает ENTER. Попадаем в папку /mnt/nv/mods/367.38.1 далее команда: "./mods gputest.js -skip_rm_state_init -mfg" далее "./mods gputest.js -skip_rm_state_init -slt" далее "./mods gputest.js -skip_rm_state_init -oqa" далее вызываем подсказку (если она вам нужна): "./mats -3d_card -h" - для карт без видеовыходов "./mats -h" - для карт с видеовыходами Далее основные команды: Для карт без видеовыходов "./mats -3d_card -e20" - загрузка памяти на 20MB или "./mats -3d_card -с20" - загрузка памяти на 20 % Если карта не майнинг версия, а с видеовыходами. то нужно вводить команды без "-3d_card" "./mats -e20" - загрузка памяти на 20MB или "./mats -с20" - загрузка памяти на 20 % Если добавить > 1.txt "./mats -3d_card -e20 > 1.txt" - загрузка памяти на 20MB или "./mats -3d_card -с20 > 1.txt" - загрузка памяти на 20 % Информация запишется в файл 1.txt |
Panovich [ 14 июл 2019, 02:34 ] | |
Gas_man писал(а): ./mats -3d_card -e20 Спасибо огромное! Я все ломал голову, что с моей gtx 950m. Матс вообще ни в какую не запускался. Блин, как же сильно мне помог этот пост. Просто пипец как. Спасибо огромное. Я вводил хелп, а не h, ничего не выводило :)))) Для теста надо: 1) Обязательно подписанный сертификатом видео биос 2) Выключенный rm state init 3) Если видеокарта не определяется, страпом выставит 3d device. Тогда точно тест пройдет 4) Шина должна быть x16 или x8. Меньше - пишет hardware was not initialized. Вероятно, из за того, что в видеобиосе нет перфоманс мода для pci-e ниже x8. 5) Если ничего не пишет в лог, придумайте длиннее имя текстового файла. Мне это помогло. Так же можно прямо в линуксе сделать копию лога |
clockerkz [ 15 июл 2019, 16:54 ] | |
господа, а на AMD mats ещё никто не встречал? |
Crimfell [ 15 июл 2019, 17:29 ] | |
clockerkz писал(а): господа, а на AMD mats ещё никто не встречал? MATS разработка NVIDIA. Для amd есть скрипт, viewtopic.php?f=48&t=91866. Пишите в личку, если что. |
Gas_man [ 23 июл 2019, 01:21 ] | |
Вообщем удалось запустить MODS & MATS на картах с видеовыходами. Ранее мне это не удавалось. Для этого поменял тестовую материнскую плату на ASUS H81M-К. Карты для опробирования тестирования видеопамяти на картах с видеовыходами использовал 1050 Ti и 1060 6G (от Gigabyte - но это не важно). Моя ошибка была в том, что я считал, если карта не исправна и не показывает изображение, т о к ней не нужно подключать монитор. - В этом же есть логика!? Если карта не исправна и не выводит изображение, то зачем к ней подключать монитор? Упираясь на эту теорию я и пытался запустить MATS с подключенным к интегрированной карте монитором. У меня выдавало ошибку: "Can't find device ... class code 0x30200" Сегодня я решил попробовать разные варианты и .... ВУАЛЯ!!! ЗАРАБОТАЛО!!! Вот только как мне это поможет, если карта попадется с видеовыходами и не будет показывать изображение на монитор. Соответственно я не смогу видеть что показывает MATS. Это для меня пока прогресс. Далее буду искать варианты. Шаги которые я делал. 1. Загрузил MODS & MATS 2. Перешел в папку - /mnt/nv/mods/367.38.1 Введите команду: "cd 367." нажмите TAB должно появится: "cd 367.38.1" далее нажимает ENTER. Попадаем в папку /mnt/nv/mods/367.38.1 3. И просто вводим команды: "./mats -e 20" - загрузка памяти на 20MB или "./mats -с 20" - загрузка памяти на 20 % Если добавить > 1.txt "./mats -3d_card -e 20 > 1.txt" - загрузка памяти на 20MB или "./mats -3d_card -с 20 > 1.txt" - загрузка памяти на 20 % Информация запишется в файл 1.txt 4. Начинается тест, все мерцает, меняется цвет монитора, появляются зеленые и малиновые прямоугольники. 5. И в Конце зеленый "PASS" !!! - память карты исправна. |
