Текущее время: 21 май 2024, 19:32
 Заголовок сообщения: msi 1080ti майнин в пол мощности
СообщениеДобавлено: 03 июл 2019, 11:05
Всем привет. подскажите может кто то сталкивался. Карта после оплавления 8 пин доп питания стала майнить в пол мощности, при этом осциллом проверял все фазы работают как положено, предохранители целые. доп питание восстановлено.
Последний раз редактировалось Robert2140 03 июл 2019, 15:27, всего редактировалось 1 раз.
 Заголовок сообщения: Re: msi 1080ti майнин в пол мощности
СообщениеДобавлено: 03 июл 2019, 11:26
точно проблема в карте? хвост от бп пробовали менять? (в том числе, если модульный, может подгореть между бп и хвостом)
СообщениеДобавлено: 03 июл 2019, 11:50
точно :a_g_a:
СообщениеДобавлено: 03 июл 2019, 14:40
Смотрите шунты и токоизмерительную микросхему. Так как у вас явно идёт просадка по фазам. Так же можно, при наличии токовых клещей, измерить потребление по доп питанию на рабочий и не рабочей.
СообщениеДобавлено: 03 июл 2019, 15:16
точно модель своей видяшки напишите, попробую поэкспериментировать ))
там несколько вариантов, типа gaming, gaming x, armor...
да, и какой именно 8 пин оплавился?
СообщениеДобавлено: 03 июл 2019, 15:24
msi geforce gtx 1080ti gaming x :-):
СообщениеДобавлено: 04 июл 2019, 02:14
Насчет шунтов верно, их смотрите в первую очередь.
Смотрите также тдп под нагрузкой, частоты под нагрузкой.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. LIFEBOOK UH572 (6050A2503201-mb-A01-002) пол часа висит на биосе потом еще пол часа запускается
в форуме Fujitsu-Siemens
felics666
14 окт 2015, 06:33
felics666 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Возможности настройки BCLK в BIOS майнин
carbonx1992
02 янв 2019, 13:39
carbonx1992 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Aorus 1080TI + Zotac 1080TI please help
hashwood
14
4056
27 апр 2022, 10:09
acidwise Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. asus n 551j (n551jm) не понятное состояние значения мощности cpu package
acelectric
2138
28 сен 2016, 00:09
acelectric Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. k52f (laptop repair) нет мощности
tahirmaqsood
23
6470
03 май 2018, 19:46
Сейчас этот форум просматривают: kacko131088, kykykyxaxaxa, Vyacheslav007, zettabyte и гости: 24
