MSI GT1030 gddr4 - BSOD Video Scheduler https://vlab.su/viewtopic.php?f=48&t=91822 |
Awesare [ 03 июл 2019, 12:00 ] | |
Заголовок сообщения: | MSI GT1030 gddr4 - BSOD Video Scheduler |
Имеется GT1030 от MSI на 4й памяти. Карточка работает, виндовс загружается без вопросов. После установки драйверов начинаются непонятки. Совершенно непредсказуемо вылетает бсод - Video Scheduler Internal Error. Заметил, например, при открытии видео на полный экран вылетает бсод... не всегда, но чаще обычного, то же самое видео в окне может вполне спокойно идти. Может лететь при открыти браузера и тд. Бублик в окне гонял минут 5-10, бублик идёт в своём окне. Но может и упасть при старте. Из очевидного мне - проверил на 3х разных сборках и поведение одно и то же, все 3 сборки без данной видеокарты работают стабильно. Проверил разные версии дров - те же яйца, только в профиль. Вытащил биос гпузедом, сравнил с биосом в их базе - не обнаружил разницы. Вариантов другого биоса на гпузеде под 4ю память нет. Перешивать не пробовал, ну те если он 1 в 1 есть ли смысл... Фото если нужно могу прилепить. Визуально сбитых элементов нет, карточка в состоянии «как новая». Что куда смотреть? Антивирусов не стоит(на всякий случай), системы под тесты чистые, те проблему софта со всех сторон исключил...карточка мне попала изначально в таком виде. Имеются подозрения, что что то не то с железом на самой карточке... |
Radiolubitel [ 03 июл 2019, 12:47 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: MSI GT1030 gddr4 - BSOD Video Scheduler |
Здравствуйте! Цитата: Что куда смотреть? В Afterburner можно посмотреть по идее напряжение и темературу и попробовать разные комбинации, а через MSI Live Update посмотреть есть ли обновы какие для этой карты. А так если карта еще гарантийная, то путь ей в Авторизованный СЦ. |
Awesare [ 03 июл 2019, 13:59 ] | |
Цитата: В Afterburner можно посмотреть по идее напряжение и темературу и попробовать разные комбинации, а через MSI Live Update посмотреть есть ли обновы какие для этой карты. Цель? Температура 30-35 градусов, тк простой/браузер. Напряжение если проседает в момент бсод, то в бурнере не увижу. Логирование напруги по гпу в файл если бы было(может и есть?), и то не факт, что зафиксировало бы. Подпаяться под радиатор проводами и смотреть вручную, разве что. Но это как иголку в стоге сена, нужно предполагать для начала просадка чего может вызывать подобные полеты, а уж потом подпаиваться. Отсюда и вопрос. Просадка какого из основных напряжений может вызывать такой бсод? Цитата: А так если карта еще гарантийная, то путь ей в Авторизованный СЦ. Вы думаете кто то реально создаст тему по ремонту гарантийной видеокарты низшего ценового сегмента? ;) У меня даже написано выше, что попала ко мне в таком состоянии...те, очевидно, не куплена новой. |
Radiolubitel [ 03 июл 2019, 14:52 ] | |
Скриншоты GPU-Z прикрепите с закладок Graphics Card и Sensors. Сообщение не в тему По мне если Цитата: карточка в состоянии «как новая» и с момента производства прошло менее трех лет и еще без следов внешнего вмешательства в аппаратную часть, то она гарантийная.По тому и спросил, а так не суть. |
intell2000 [ 03 июл 2019, 19:25 ] | |
у меня есть 1030 на ддр5 которая периодически артефачила (но драйвер ставился и работал без проблем), матс проходила полностью. дело оказалось в одной из банок памяти |
madking [ 04 июл 2019, 00:14 ] | |
а какой виндовс ? если 10 то пробуйте на виндовс 7 если там такие же грабли, то уже можно на видяху подозревать. Video Scheduler Internal Error тут возможен глюк по дровам с нвидиа и интел. Или DDU в помощь после установки нвидиа драйвера, очистить от интеловского. Насчет GPU-Z в настройках есть сенсор, его можно настроить на 0.1мс иногда выручает. |
