Sapphire 7970 коротыш или чип труп? https://vlab.su/viewtopic.php?f=48&t=91924 |
submitred [ 05 июл 2019, 16:53 ] | |
Заголовок сообщения: | Sapphire 7970 коротыш или чип труп? |
Всем привет. Сделал замеры на фото. Питания нет. Коротыша по 12В доп. питания нет. Подал 1.5В от лбп на дресель памяти, потребление 1.9А, ничего не греется. Когда карта в мать вставлена и запущена, чип греется, но не сильно. Хотел узнать кто что подскажет, ни хочу просто так чип снимать... |
Dirk.22017 [ 05 июл 2019, 17:11 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: Sapphire 7970 коротыш или чип труп? |
Если правильно понимаю то у вас по питанию памяти сопротивление 0. Снимите дроссель и посмотрите с какой стороны кз |
com77 [ 05 июл 2019, 17:12 ] | |
submitred То что выше и Короткое у вас по питанию памяти, соответственно какие-то чипы памяти отъехали, похоже и контроллер в гпу пострадал. Снимайте по одному чипу памяти если сопротивление не вырастет - а имхо нет, то и гпу под замену... |
Dirk.22017 [ 05 июл 2019, 19:34 ] | |
Дроссель по питанию памяти не единственный на котором 0 ом. В левом нижнем углу тоже 0, если не ошибаюсь там несколько сотен Ом должно быть. Если не прав, поправьте |
Doom59 [ 08 июл 2019, 02:52 ] | |
Снизу кз по линии псайэкспрес, если не ошибаюсь. Чип труп, имхо |
submitred [ 14 июл 2019, 19:19 ] | |
Продолжаем. Снял чип, на нижнем дроселе стало 18.5 КОм, на дроселе по питания памяти кз так и осталось, выявил три банки в кз. Должны-ли появляться питания без чипа и трех банок памяти? Новые измерения на фото... |
Crimfell [ 14 июл 2019, 19:51 ] | |
submitred писал(а): Должны-ли появляться питания без чипа и трех банок памяти? Новые измерения на фото. Да, должны. |
submitred [ 14 июл 2019, 20:08 ] | |
Crimfell писал(а): Да, должны. Вот и я так думаю. Меня смущает дросель на котором сопративление 10 Ом, за что он отвечает? Случаем это не питание контроллера памяти? |
Crimfell [ 14 июл 2019, 22:29 ] | |
submitred писал(а): Меня смущает дросель на котором сопративление 10 Ом, за что он отвечает? Случаем это не питание контроллера памяти? Возможно. Вот предыдушая тема viewtopic.php?f=48&t=18135 У Вас нет питания pci-e контроллера, который расположен в GPU. На моей Rx 580 он запускается одним из первых, без PG с него, не будет напряжение памяти и GPU. |
submitred [ 14 июл 2019, 22:45 ] | |
Если я не ошибаюсь, питание pci-e появляется в последнюю очередь. Дело в том что питание гпу есть, а вот питание памяти и контроллера памяти нет, вот и из-за этого нет питания шины pci-e. Если не прав, поправьте... Возможно шимка не выжила тоже... |
com77 [ 14 июл 2019, 23:30 ] | |
submitred писал(а): за что он отвечает? Вот на Асус 7970 посмотрите борд, может поможет чем) https://yadi.sk/d/1whknmxOsYjkzg |
boiko340 [ 14 июл 2019, 23:58 ] | |
В 80% случаев чип труп |
submitred [ 15 июл 2019, 00:46 ] | |
boiko340 писал(а): В 80% случаев чип труп Это понятно. Просто интересно почему напруги не поднялись после устранения кз... |
Crimfell [ 15 июл 2019, 02:19 ] | |
submitred писал(а): вот и из-за этого нет питания шины pci-e Не знаю на счёт последовательности запуска этой видеокарты, но по логике, эта цепь должна запускаться одной из первых. Ведь как компьютер узнает что к нему подключили. submitred писал(а): Если не прав, поправьте... Возможно шимка не выжила тоже... Так в чем проблема найти даташит на микросхему и проверить что творится на его выводах? Какая маркировка на шимке? ---------- Добавлено спустя 2 минуты 9 секунд: ---------- boiko340 писал(а): В 80% случаев чип труп ТС уже снял GPU. Возможно он исправен, так как низкое сопротивление на плате осталось. ---------- Добавлено спустя 1 минуту 18 секунд: ---------- submitred писал(а): выявил три банки в кз Снимите дроссель, на котором 10 Ом, дабы узнать с какой стороны низкое сопротивление. |
