Текущее время: 21 ноя 2024, 18:40
 Заголовок сообщения: Gigabyte PCI-Ex Radeon RX 480 G1 Gaming 8GB, не работает в 3D режиме.
СообщениеДобавлено: 19 июл 2019, 17:55
Добрый день!
Gigabyte PCI-Ex Radeon RX 480 G1 Gaming 8GB, не работает в 3D режиме. Win 10 загружается, драйвер устанавливается, любые программы, видео работают нормально. Но стоит запустить любое 3D приложение, компьютер зависает на 2-3 сек,возобновляет работу, окно с 3D становиться не активным, и программа зависает, вылетает ошибка "Default Radeon WattMan settings have been restored due to unexpected system failure".( 12v не просаживает) В FurMark бублик крутится 1 сек и зависает. Напряжения все в норме, все фазы питания работают. В GPU-Z встроенный бенч марк работает без зависаний, прогревает карту до 70 градусов, частоты поднимаются в зависимости от нагрузки. БП 750 вт в норме. Биос прошился родной Gigabyte RX 480 8 GB.
Прошу подсказки, подозрение на Шим Гпу, подозрительная форма импульсов. Изображение
Последний раз редактировалось fogel64 19 июл 2019, 22:41, всего редактировалось 1 раз.
 Заголовок сообщения: Re: Gigabyte PCI-Ex Radeon RX 480 G1 Gaming 8GB, не работает в 3D режиме.
СообщениеДобавлено: 19 июл 2019, 19:06
GPU Caps Viewer
вам в помощь, там в 3D demos окне, проверяйте в какой именно зависает
стоит еще смотреть 3D Mark DirectX 9, 10, 11, 12
и еще один факт, RX480 с ошибкой Default Radeon WattMan начал поступать после вин10 1609, но решить проблему так и не удалось, как от радеон так и от майкрософт. У самого лежит 2 карты с нерабочим Open GL / CL
СообщениеДобавлено: 19 июл 2019, 20:11
У вас термопаста высохла. Замените и будет работать.
Вылетает из-за перегрева, а в менее требовательных приложениях хватает и плохого контакта с радиатором.
СообщениеДобавлено: 19 июл 2019, 21:18
СообщениеДобавлено: 19 июл 2019, 22:07
Ну да, потратить две-три минуты на замену термопасты (или хотя бы убедится в ее состоянии) это гораздо тяжелее, чем тестировать карту под нагрузкой часами..
СообщениеДобавлено: 19 июл 2019, 22:17
Бывает на этих картах такое из за недостатка напруги 12в на PCI разъеме причем если мерить на БП то там нормально, в майнинге еще выскакивает в логах как 511 ошибка по температуре но по факту не хватает 12в на на PCI а кушают эти карты там прилично по току. Лечится там хорошим контактом на райзере и молексах и т.д. если питание внешнее. А вот если карта стоит на матери то бывает что подгорают разъеме на 24pin 12 вольтовые контакты и там падение. И вообще когда вышла эта серия то из за большого тока по PCI рекомендовали использовать матери с дополнительным разъемом (молексом) на них с 12в.
Ну это конечно если сама карта норм.
СообщениеДобавлено: 19 июл 2019, 22:35
карта, перед тестами, полностью обслужена, заменены все термопрокладки на ГПУ свежая gd 900.
СообщениеДобавлено: 20 июл 2019, 19:34
madking писал(а):
GPU Caps Viewer
Зависает в GL 2.1 - Furry Cube на разрешении 160 на 160, но работает 150 на 150.
СообщениеДобавлено: 20 июл 2019, 20:27
остальные надеюсь не в таком 150х150 разрешении смотрели
но суть ясна Open GL 2.1 вызывает проблемы с ГПУ
можно попробовать переставлять биосы и драйвера на более свежие
СообщениеДобавлено: 20 июл 2019, 21:09
пробовал, не помогает, вулкан проходит все тесты
(думаю проблема в памяти)
СообщениеДобавлено: 21 июл 2019, 02:16
Сделайте тесты памяти viewtopic.php?f=48&t=91866. Если все в порядке, то обратите внимание на шунты и микросхему которая следит за мониторингом питания
СообщениеДобавлено: 24 июл 2019, 23:49
Было несколько гигабайтов от 470 до 580 с похожими проблемами, и в большинстве помагла промивка плат, особенно стоит обратить внимание на чипы памяти. Текут прокладки, и начинаются глюки (затекает под память и гпу). Промываю разогретую плату (60-70 градусов) калошей в два захода, потом спиртом 3-4 промывки. Шприцом заливаю жидкость под память.
СообщениеДобавлено: 25 июл 2019, 01:07
спасибо, попробую.
СообщениеДобавлено: 02 авг 2019, 17:10
Всем спасибо за советы, помогла только замена GPU.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. адаптер PCI-e - PCI, будет ли работать в нем PCI посткарта на платах без PCI
в форуме Оборудование для ремонта | Repair Equipment
Lost code
8132
25 июн 2021, 05:43
dak20 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Возможна замена чипа с RX 480 на RX 580 MSI RX 480 Gaming X 8 GB ?
Crimfell
09 май 2022, 09:05
hualei16888 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. PowerColor RED DEVIL Radeon RX 480 8GB нет питания !
giorgi
23 май 2018, 10:44
giorgi Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. PowerColor RED DEVIL Radeon RX 480 8GB не проходит post bios
[ На страницу: 1, 2 ]
CaptainEarth
32
7800
11 ноя 2020, 02:23
scorp513 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. amd radeon rx 480 8GB
xDreamcore
06 янв 2022, 16:53
pEEp Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Amper056, arcomputer, ivaning, Viny422 и гости: 63
