Igaming gtx1070 сумасшедшие кулера https://vlab.su/viewtopic.php?f=48&t=93316 |
Doom59 [ 16 авг 2019, 13:10 ] | |
Заголовок сообщения: | Igaming gtx1070 сумасшедшие кулера |
Всем доброго времени. Прошу помощи с китайской gtx1070. Без драйверов карта ведет себя адекватно, после установки дров кулера начинают рандомно сбрасывать и набирать обороты, при малейшей нагрузке карта уходит в блускрин. Флешка на карте немного подвскипевшая. Подкинул заведомо рабочую флешку - ничего не изменилось. Подскажите куда копать? Сопротивление на lb11 - 78ом, на рабочей 178 |
madking [ 16 авг 2019, 14:06 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: Igaming gtx1070 сумасшедшие кулера |
что показывает GPU-Z без драйверов и с драйверами |
Doom59 [ 16 авг 2019, 14:22 ] | |
Прикрепил |
madking [ 16 авг 2019, 16:00 ] | |
![]() хорошо, теперь интересует что показываает под "Sensor" ---------- Добавлено спустя 8 минут 13 секунд: ---------- https://www.techpowerup.com/vgabios/?ma ... l=GTX+1070 |
Doom59 [ 16 авг 2019, 16:13 ] | |
Биос нормальный, подкидывал флешку с такой же карты, только рабочей:) Во вкладке сенсоры пила на оборотах кулера, бывает что и до ляма оборотов доходит :) остальное все в норме |
madking [ 16 авг 2019, 16:29 ] | |
с другой рабочей карты ставили вентиляторы? если также ведет себя то ГПУ |
Doom59 [ 16 авг 2019, 16:46 ] | |
С другой СО ведет себя также. Значит всетаки гпу. Ладно lb11 на 100ом просажено. А в чем связь с работой кулеров? Так для общего развития |
madking [ 16 авг 2019, 18:30 ] | |
Doom59 писал(а): А в чем связь с работой кулеров? viewtopic.php?f=48&t=90602&hilit=%2A%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B8%D0%BB%D1%8F%D1%82%D0%BE%D1%80%D1%8B%2A |
aleksros [ 16 авг 2019, 20:29 ] | |
а сделайте фото карты с обратной стороны, так чтоб было видно общий план и крупно элементы возле разъема кулера. покумекаем )) |
