Текущее время: 10 май 2024, 04:23
madking
Заголовок сообщения: Re: sapphire pulse rx580 8g Добавлено: 22 авг 2019, 17:28 |
Зарегистрирован: 03 ноя 2017, 01:24 Наличности на руках: 5,012.04
Сообщения: 3986 Откуда: Budapest
falkon123 писал(а): вышла из строя когда решил продуть компрессором радиатор пинать не буду, видимо и так уже запинали, что логика отключена для начала под микроскопом осмотрите всю карту, так как 8 бар давление компрессора, отрывает мелочь на ура.
com77
Заголовок сообщения: Re: sapphire pulse rx580 8g Добавлено: 22 авг 2019, 18:15 |
Зарегистрирован: 08 дек 2018, 13:28 Наличности на руках: 1,434.83
falkon123 писал(а): Стабилизатор с 12 на 5 вольт выдавал 4.1 вольт - заменен: теперь 5В. Нет напряжения на фазах питания чипа. Что-то мне подсказывает), что от него запитан шим гпу. Скачайте даташит на шим и проверьте условия его запуска.
Crimfell
Заголовок сообщения: Re: sapphire pulse rx580 8g Добавлено: 24 авг 2019, 08:06 |
Зарегистрирован: 08 ноя 2015, 21:28 Наличности на руках: 71.41
Сообщения: 325 Откуда: Армянск
falkon123 писал(а): сопротивление шины pci-e 3.1 ом Очень низкое, у меня было pci-e 17.6 Ом. Снимите дроссель по этой линии питания, что-бы узнать с какой стороны низкое сопротивление. А какое падение напряжения на линиях pci-e относительно земли? Но боюсь чип под замену.
com77
Заголовок сообщения: Re: sapphire pulse rx580 8g Добавлено: 24 авг 2019, 11:31 |
falkon123 писал(а): ШИМ NCP81022 Ну так смотрите сами) https://media.digikey.com/pdf/Data%20Sh ... P81022.pdfИли вам проще в сервис отнести ?) По сопротивлениям забейте в поиск на форуме: rx580 И посмотрите что народ пишет)
BatMetal666
Заголовок сообщения: Re: sapphire pulse rx580 8g Добавлено: 07 ноя 2022, 20:56 |
Зарегистрирован: 24 фев 2022, 22:17 Наличности на руках: 71.37
Сообщения: 85 Откуда: Волгоград
merlin писал(а): на 13 ноге так и должно быть 12В, на 11 5В питание и на 10 3.3В енейбл... если эти условия в норме а питание гпу не фурычит, то шим под замену... Все есть только питания нету ) А мог я от недогрева низа перегреть шим во время пайки? Причем она была рабочая 100% но Бу.
BatMetal666
Заголовок сообщения: Re: sapphire pulse rx580 8g Добавлено: 15 ноя 2022, 14:07 |
BatMetal666 писал(а): Здравствуйте! У меня подобная проблема с такой же картой, нету питания ГПУ. Если замерить ШИмку то 5в и 3.3в EN есть, а вот вместо 4.8в на 13 выводе 11.8в. Прозвонил, идет напрямую с колодки доп питания , думал должно работать как делитель напряжения, но вызвонить так и не смог. Подскажите куда копать дальше. Что я тупанул и не померял шим сигнал на оставшихся 2х фаза , и оказалось он есть на одной 2.5в на второй (фаза которая запитывается от PCI-e) 1.9в. VCC 5.1в на ДРмосах тоже есть. Получается на шим гпу зря грешил и запаял хорошо. Подскажите что делать дальше, получается ДРмосы не выдают напряжения на гпу? ---------- Добавлено спустя 2 минуты 45 секунд: ---------- PT-AH писал(а): These cards are a problem. The internal circuit of the permits sometimes gives a problem and does not open. you must have 0.9V 3.3v 5V voltage first, then the vrm controller voltage and then it controls the VMEM. Take the coils off the entire vrm and VMEM to see if it starts. there you can check the tensions you have if they are correct. Do you answer me to I solve my problem? Sorry my english is bad)
