Турбина 970 от палита выключается при нагрузке https://vlab.su/viewtopic.php?f=48&t=93636 |
dante42lk [ 25 авг 2019, 07:56 ] | |
Заголовок сообщения: | Турбина 970 от палита выключается при нагрузке |
Есть 970 от палита, все было хорошо, ок до 1450+ по ядру, все дела. Без моего присутствия вроде выбило драйвер, нет сигнала. Дав карте "остыть" заходит в систему, если ее ничто не дергает даже можно сидеть на рабочем столе. Если не дать остыть, может выдать но сигнал еще на этапе входа в винду. При снижении частоты памяти -1ггц (и немного ядра до тысячи и ниже мгц) удавалось даже минуту-две погнать афтербернер. От температуры не зависит. даже с просто прислоненным радиатором работала +- так же, датчики в норме. Пробовал с разными биосами, дело не в нем, хотя большинство крашей оставляют компьютер живым, а видеокарта в диспетчере с ошибкой, в гпу з перестает определяться биос. Визуально на плате ничего поврежденного нет. |
dastali [ 25 авг 2019, 12:46 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: Турбина 970 от палита выключается при нагрузке |
гпу устал |
vladkon.service [ 09 сен 2019, 18:05 ] | |
dante42lk писал(а): в гпу з перестает определяться биос Это как? |
